06.09.2018, 08:14
Сказал спасибо: 827
Re: Телевизор SONY 26P2530
nitrix,
А вы можете сказать про алгоритм работы схемы этого телевизора. Включаем. Идет тестирование ( доли секунды) Неисправности нет. Все работает.
При внутреннем программном тестировании неисправность. Блок питания блокируется на вкл. Работает цепь
результата тестирования по миганию светодиодов. Да, но при этом как осуществляется
проверка самого блока питания на первом уровне ремонта. Он отключен. По логике
его надо снять из схемы. Отсоединить все вых. разъемы, подключить точные эквиваленты нагрузки. И уже смотреть вых. напряжение, пульсации.
Или как то по другому ?
Тут я немного в сторону уйду по этим внутренним тестированием. Стоял у меня на работе Польский
токарный ЧПУ. Последняя модель. Было это лет 18 назад. Вообщем электроника вся сименс.
Года три работал что называется чудненько. Вовремя делаешь профилактику и т.п. Да и сам оператор был высшей квалификации.
Вот у него есть так называемая тестовая программа. Так вот лезть в эту электронику смысла нет.
На мониторе он выводил некоторые неисправности в основном связанные с положением датчиков.
И точно это делал. Правда все на английском. Когда мы его покупали приглашали разработчика этого станка. Он рассказывал нам об особенностях работы его. Станок покупали с выставки. Там были все эти спецы разработчики.
Немного дешевле его настоящей цены с условием что наш институт пустит покупателей посмотреть его работу в реальных производственных условиях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2018 в 08:45.
06.09.2018, 10:28
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Подойдут не очень точные. Или очень неточные. Приблизительные, короче.
Можно ничего не отключая для начала попробовать в момент попытки включения посмотреть, что на выходах БП происходит.
как-то же лазят, однако...
Сказали "Спасибо" Yuri222
06.09.2018, 12:03
Сказал спасибо: 827
Yuri222,
.... да это все правильно что вы пишите. Вообще по жизни если эти ящики по цене например до 12т. р и он выходит из строя например после 7лет работы то его просто выбрасывают, люди которые не имеют отношения к электронике. Хотя там иногда если несут просто к электронщикам бывает очень простые неисправности.
Мне главное просто совет от квалифицированного мастера что делать с этим телевизором. Сделаю я сам. А вообще всегда работаю по такому принципу. Знаешь технологию ремонта - ремонтируй. Не знаешь не лезь. Угробишь и ящик, cвое время. Спроси как делать и именно кто сталкивался с этими неисправностями. Да это в любом деле. А когда начинают давать советы,включи осц. посмотри пульсации это от дилетантов.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.09.2018 в 12:08.
06.09.2018, 15:18
Иногда и такой дилетантский подход дает результат. Раз у Вас пока пауза с этим аппаратом, расскажу, с чем по работе недавно пришлось столкнуться.
Начал при старте отваливаться один из Ethernet портов на материнке, установленной в одном специфичном устройстве.
После того, как было проделано:
проверка самого блока питания на первом уровне ремонта .... снять из схемы. Отсоединить все вых. разъемы, подключить точные эквиваленты нагрузки. И уже смотреть вых. напряжение, пульсации.
с БП все казалось прекрасным: напряжения в норме.
А в момент запуска материнки шла просадка питания на одном из Ethernet контроллеров. И виноват оказался БП - у него кратковременно (миллисекунды) проваливалось напряжение +5V SB как раз в момент старта...
Вы же сами спросили:
06.09.2018, 15:41
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
- можно и не точные, главное, чтобы Источник Питания не спалить. Такие Источники мощные - выдают ток несколько ампер. Вот на месте где я пометил "2" стоит предохранитель 3,15А, т.е. на 1-2А туда, думаю, можно резистор забабашить. Цепь "SIGNAL VCC". - Заодно и замереете это напряжение и напишете сколько оно тут. Хотя, если Источник косячный оно может быть и неверно.
Сказали "Спасибо" Signalshik2
06.09.2018, 17:08
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Конечно же, как Вам писал ув. Yuri222, любой ремонт желательно начинать с проверки основных напряжений, тут осциллограф и ESR-метр вне конкуренции. Ваш аппарат, достаточно сложный и Led диагностика всё не охватывает, но на стр. 7 схемы есть коды, которые существенно сужают направление поиска. Поэтому не торопитесь с анализом, появится аппарат и первичные данные - попробуем помочь. У каждой модели есть "слабости" - Ваш не исключение.
P.S. Инициализация и загрузка ПО проходит несколько дольше, отключать ничего не нужно, для замера времени будет достаточно.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
Часовой пояс GMT +4, время: 07:33.
