05.09.2018, 08:07
Сказал спасибо: 165
Замена материнки без инсталляции ОС
Собственно такой вопрос: имеется материнская плата MS-7267 soc 775, у которой начали отваливаться порты USB- из всех работают только те, которые выведены на переднюю панель, а сзади ни один порт не работает. В качестве ОС установлена Ubuntu 17.10 и до версии 18.04 она не обновлена. Есть свободная материнка MS-7260 soc. AM2 для замены... Примет ли её уже инсталлированная Ubuntu или потребуется установка заново?
Последний раз редактировалось Андрей К; 05.09.2018 в 08:12.
05.09.2018, 10:16
Сказал спасибо: 11,165
Re: Замена материнки без инсталляции ОС
Андрей К, собственно ответ: поскольку с системой таки ничего не делалось, то заметна для пользователя пройдёт незаметно.
Под не делалось понимается выпиливание из дистрибутива лишних компонентов ядра , связанных с поддержкой железа…
Кстати на 18.04 вполне стоит обновиться…
05.09.2018, 10:20
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от Андрей К
имеется ...soc 775
Как бы очень разные драйверы требуются для таких плат.
Винда бы точно потребовала установки с нуля.
05.09.2018, 10:31
Сказал спасибо: 165
Слушайте, а ведь прокатило! Сейчас поставил 7260, убунта запустилась вообще сразу, при этом просто предложив пакет обновлений... она предложила, ну а я и не отказал...
05.09.2018, 10:33
Сказал спасибо: 165
Наверняка тот факт, что производитель одинаковый у плат, тоже значение имеет не малое...
05.09.2018, 11:09
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Да не было никогда таких проблем. Вплоть до переноса жесткого диска из одного компьютера в другой. Разве что не запустятся иксы - но это решается удалением ненужного модуля (скажем, AMD) и установкой нужного (скажем, nvidia). Плюс на материнке сенсоры сразу не все подхватятся - просто запускаем еще раз sensors-detect. Ну и звук/сеть/etc - аналогично видео.
Бубунта тащит с собой такую кучу всякой ненужной дряни, что движения будут совсем минимальными при смене платформы. Вот в нормальных дистрах - да, нужно будет переконфигурировать ведро.
Смерть бандеровской мразоте!
05.09.2018, 11:12
Сказал спасибо: 165
Ща парни ещё вопрос скомпоную... Только скринов сначала наделаю...
05.09.2018, 11:17
Сказал спасибо: 165
Собственно говоря проблема вот в чём: когда хочу обновиться до 18.04, но после запроса моего пароля, больше нифига не происходит. Я сделал скрины моих настроек. Что не правильно у меня установлено для автоматического перехода к обновлению??
05.09.2018, 14:02
Yuri222, тут нет таких проблем, как у Windows Минимум простых телодвижений и все работает. На сборках универсальных дистрибутивов вообще в 99% случаев все происходит само. Все модули ядра присутствуют, а их загрузка происходит динамически…
Андрей К, запустить терминал и выдать команду: sudo do-release-upgrade -d
Если что пойдёт не так - скопировать содержимое экрана в текстовый файл и его сюда.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.09.2018 в 14:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
