06.02.2009, 18:01
Сказал спасибо: 170
Гальваническая развязка сигнала. Вопрос для практиков
Привет ,коллеги,
Иногда бывает нужно сделать схемку ,которая гальванически отделит сигнал от датчика( 0-10 VDC, частота изменения- до 10- 20 Hz ) от остальной части системы управления.Приемлемая погрешность- до 2-3 %.
Для этой цели есть специальные высоколинейные модули, скажем Phoenix Contact ,но стоят они здорово.Можно собрать схемку с изолирующим усилителем- ISO 121,ISO 122, ISO 124, но и те недешевы, и заказывать их надо,и пока привезут...
Сделал схему на трансформаторе на 50 Hz ( со стабилизацией напряжения на датчике-реостате стабилитроном, после трансформатора- выпрямитель )- работает, но не лучщим образом. Магнитные наводки ,изменение формы напряжения и пр. факторы дают о себе знать.
Есть еще идея- сделать схему на сдвоенном оптроне HCNR 200 .
http://www.datasheetcatalog.org/data...hp/HCNR200.pdf
А может кто-то подобную схему уже делал и имеет собственное мнение о ней? Или посоветует другую.
Заранее благодарен...
08.02.2009, 23:55
Re: Гальваническая развязка сигнала. Вопрос для практиков
Сообщение от vidask
Привет ,коллеги,
Я бы загнал это дело в цифру,а потом по оптронной или оптоволоконной развязке передал куда надо.На месте,если надо,ЦАП.
А для конторы купил бы то,что нужно,всёравно платит хозяин,у которого самолёт,яхта,футбольная команда,замок в Британии и т.д и т.п. .
09.02.2009, 11:21
Сказал спасибо: 170
Не имеет смысла оцифровывать сигнал- вся система аналоговая, только схема усложняется.
09.02.2009, 13:24
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
На операционном усилителе реализовать псевдо гальваническую развязку.
09.02.2009, 13:46
Сказал спасибо: 169
Например:
09.02.2009, 15:28
Сказал спасибо: 170
to vo1
ISO122 -примерно 50 евро и ждать его 2-3 недели как минимум.( Я о нем уже писал)
09.02.2009, 23:02
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
А если под "оцифровкой" иметь в виду преобразователь напряжения в частоту, а на выходе - наоборот?
10.02.2009, 00:17
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Или ШИМ.
10.02.2009, 00:42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Или ШИМ.
Всё это конечно можно, но всё же проще наверное будет
Сообщение от vidask
Попадалась мне такая схема - поищу.
10.02.2009, 02:57
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Самое простое решение это пнч. Например ад7740, стоит не дорого. Далее оптрон типа HCPL630 или другой,
затем я ставил RC фильтр и получал свои 50гц или то, что оставалось от них после тиристоров.
Постольку, поскольку мне нужно измерять эфф. мощность, далее я работаю с частотой, а отфильтрованный сигнал использую для визуального контроля при наладке .
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
