06.09.2018, 20:53
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Оптимизация коммутационной схемы
Делаю характериограф для транзисторов и т.п. на базе Analog Discovery.
Собсно он уже работает, но пределом мечтаний было бы автоопределение выводов по примеру тестеров Маркуса.
Набросал схемку исходя из того что коммутационными элементами будут бистабильные реле. На схеме они представлены сдвоенными переключателями. Очевидно, что данная реализация сильно избыточна и ее можно существенно упростить. ИМХО в идеале до 4х реле. Сейчас 6. В каждом канале сейчас задействована только половина контактов реле.
Но, страдая ТопоЛогическим кретинизмом сам, похоже, не осилю. Посему прошу помощи сообщества.
Последний раз редактировалось Kabron; 06.09.2018 в 20:57.
08.09.2018, 11:52
Сказал спасибо: 694
Re: Оптимизация коммутационной схемы
Всем спасибо. Соптимизировал до 4х.
14.09.2018, 09:14
Сказал спасибо: 694
160 просмотров и ни одной мысли!
То ли дело светодиод в переменке.
14.09.2018, 11:23
Сказал спасибо: 11,165
Kabron, а вариант на 4-х на обозрение? Времени поковырять таки не нашлось или было не интересно.
14.09.2018, 11:49
Сказал спасибо: 694
Сообщение от mike-y-k
А смысл...?
14.09.2018, 11:49
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
"Всем спасибо. Соптимизировал" подразумевает вопрос закрытым.
14.09.2018, 12:04
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,629 раз(а) в 1,944 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Так потому, что светодиодов у всех завались. А
Сообщение от Kabron
бистабильные реле
вещь относительно редкостная.
Вот если бы вопрос был про сделать на обычных одностабильных с одной парой контактов - я бы предложил аж два варианта.
14.09.2018, 12:05
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Yuri222
или как сделать на светодиодах - в топике был бы вообще фонтан идей.
14.09.2018, 12:29
Сказал спасибо: 694
Отличное подтверждение моего предположения о среднем уровне развития местного контингента.
Yuri222, милай, иде вы ваще на схеме реле увидели? Задача абстрагирована до уровня переключателей. Смените полушария.
14.09.2018, 12:33
Сказал спасибо: 694
Тут видите с кем приходится иметь дело. Какое уж тут ковыряние кроме как в носу.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
