12.09.2018, 08:06
Re: Запуск автоматики Thermex ID
Какие точно номиналы резисторов брать (в скобках на выбор) и какой они мощности? Какая маркировка транзистора, поправленного красным? Куда ставить второй транзистор, чтобы было лучше, он такой же? Какова полная маркировка детали "431" (это случаем не такая же WL431, как на силовой плате?). Какова полная маркировка детали "809Т" или это не важно?
Боюсь без этой информации даже закупиться не смогу правильно(((.
12.09.2018, 08:26
Сказал спасибо: 141
MIND83, Я бы не торопился с установкой супервизора ...
Есть вероятность запороть контроллер полностью ...
Вначале попробуй пока разрядить 9В и 12В.
Проследи цепь 12В (9В) на плате управления.
Но ... цитату " кто не рискует , тот не пьет шампанского" никто не отменял ...
Тем более есть возможность закупки модуля ...
12.09.2018, 09:21
Сообщение от MIND83
Смущает ... отсутствие падения напряжения на D21.
Думаю заменить D21, только не знаю что за зверь (на фото).
Помогите определить. Думаю моей перепайки он не выдержит (чтобы выпаять и замерить и обратно его впаять).
Последний раз редактировалось MIND83; 12.09.2018 в 09:25.
12.09.2018, 09:24
Сказал спасибо: 141
Сообщение от MIND83
Не умею играть задержками (((
Я наблюдаю, как диодные индикаторы гаснут в течение 1-2 секунд при выключении питания (они питаются от цепи 9В, которая питается от цепи нестаб.12В). Зачем паять и наблюдать за диодом в линии +5В, если время его затухания будет зависить от токоограничивающего резистора? Если только как лечение проблемы, то сделаю такой "костыль" в последнюю очередь.
1 Глаз в состоянии наблюдать последовательность изменения свечения 3-х индикаторов.
2 Установка светодиодов и есть игра с задержками ...
3 Ток токоограничивающих резисторов светодиодов (до 1 мА) может быть приписан
к утечке каких-либо элементов схемы.Что нормальный микроконтроллер должен
переносить без ущерба.Щадящий костыль.
4 Вполне возможно , что питание микроконтроллера менее 5В.
Или БП дает более 5В.
Или диод установлен с целью именно , чтобы питание 5В исчезало последним.
Сообщение от MIND83
Напряжения в точках относительно земли указал красным на схеме. При этом плата управления находилась в рабочем режиме. Смущает пониженное напряжение в цепи +5В (+4,6В по факту) и отсутствие падения напряжения на D21. На диоде ZD1 падение 5,5В. Оба похожи на стабилитроны, один с черной полоской, другой с синей соответственно. Но не уверен, не разбираюсь я в детальках.
Думаю заменить D21, только не знаю что за зверь (на фото). Так же заменю транзистор WL431 на силовой плате.
При выключения питания, когда плата управления была запущена (без повторного включения вилки), напрядение в цепи остается +2,8В, а не +5В как после повторной подачи питания. То есть запущенная "голова" подьедает напряжение до граничного значения прежде чем вырубиться (если не ошибаюсь 5В чип МК работоспособен от напряжения не менее 2,6В, поправте если вру). Делаю вывод, что в прошивке МК нет спящего режима энергосбережения.
Данных на микроконтроллер нет,можно гадать сколь угодно долго.
Режим останова тактовой частоты.Не режим экономии.
Микроконтроллер может быть в отличном от общепринятого диапазона
питающего напряжения.
Падение напряжения на диодах (стабилитронах) вполне предсказуемая величина.
И поддается измерению.
12.09.2018, 09:31
Сказал спасибо: 141
Сообщение от MIND83
Надо проследить цепь ...
Для прозвонки диодов хорошо использовать аналоговый тестер любого производителя.
на пределах Х100,Х10,в режиме измерения сопротивления.
С большой вероятностью можно измерить падение напряжения на диоде.
Если принять полную шкалу как 3В.(если нет дополнительной шкалы)
12.09.2018, 09:45
Сказал спасибо: 141
Сообщение от MIND83
Можешь воспользоваться 2-мя паялниками 40Вт с конусообразными жалами.
На замену подойдет КД521 (КД522) или импортный аналог (смотря для кого он импортный)
12.09.2018, 10:19
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от MIND83
А меня не смущает.Какое падение на R60?
Если 0В (т.е. тока через него нет), то и на диоде будет 0.
12.09.2018, 11:12
Сказал спасибо: 141
Сообщение от MIND83
WL431
Это наверное микросхема TL431
12.09.2018, 13:27
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от MIND83
Попарно, как написано (2.4-12 или 3-15 или 3.6-18 ). Мощность - любая.
Сообщение от MIND83
Любой маломощный n-p-n транзистор (КТ315, КТ503, КТ3102, BC546-BC550, BC337).
Сообщение от MIND83
См. картинки. Любые маломощные p-n-p транзисторы (КТ361, КТ502, КТ3107, BC556-BC560, BC327).
Сообщение от MIND83
Да, такая-же. Условно её можно назвать "регулируемый стабилитрон, тип 431". В маркировке присутствует 431, спереди и сзади - разные буквы (иногда и цифры). КР142ЕН19, LM431, TL431 и т.п.
Сообщение от MIND83
По ссылке в предыдущем сообщении - это всё аналоги. Можете забивать их, например, в efind и смотреть, что есть в наличии в городе. "Супервизор питания, тип 809, вариант Т (срабатывание при 3.08 В)".
P.S. Кстати, город-то какой?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
12.09.2018, 13:58
Сообщение от ForcePoint
Спасибо за развернутый ответ, все понятно как делать. Остался только один вопрос: что эта схема должна делать? Быстро и безопасно для МК разряжать цепь +5В после диода D11?
Город Пермь.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
