Сообщение от johanh
2 Установка светодиодов и есть игра с задержками
3 Ток токоограничивающих резисторов светодиодов (до 1 мА)
4 Вполне возможно , что питание микроконтроллера менее 5В.
Какая то скучная игра, светодиоды на 9 и 12 вольт гаснут вместе с индикаторами, как и говорил, дублируют их. А светодиод на +5В просто гаснет, как и должен.
Ток на +9В(+8,9В факт) и +12В(+15,5В факт) установил 2мА (резисторы 3кОм и 6,8кОм соответственно), на +5В(+4,7В факт) после D11 установил 1,6мА (резистор 1,1кОм).
Видео 1- вкл/выкл схемы без нагрузки, остаточное медленно спадающее напряжение цепи +5В составило 1,58В на момент визуально потухшего светодиода.
Видео 2- вкл/выкл схемы с нагрузкой, остаточное медленно спадающее напряжение цепи +5В составило 1,45В на момент визуально потухшего светодиода. Причем повторное включение питания при визуально не до конца потухшем светодиоде (явно более +1,5В) приводит к повторному старту головы.
Делаю выводы:
1. номинальное питание МК 5В
2. МК прекращает работу при питании ниже 2,6-2,3В.
3. Сброс МК и, соответственно, последующая возможность старта, происходит при питании ниже 2В.
4. Светодиод конечно не самый надежный способ решить проблему, но позволяет еще пользоваться устройством далее без замены.
Проблема может быть при просадке менее 3-5сек, когда линия +5В не успеет разрядится. Но это не беда, перезапустим мануально.
