12.09.2018, 20:43
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Запуск автоматики Thermex ID
Сообщение от MIND83
воткнуть диод между +5В и +9В, то +12В упадет до +9В, затем они вместе до +5В, затем все три цепи одновременно до 0. При этом цепь +5В ну никак не обгонит другие
Как-бы нормально.
Сообщение от MIND83
Сброс МК и, соответственно, последующая возможность старта, происходит при питании ниже 2В
Может, что-то в память (RAM) себе записал, и, пока не обнулится, нормально не стартует.
Попробовать на ножку reset поставить кнопочку на землю через небольшой резистор (на всякий случай) и сбрасывать проц - 1) при всех нормальных питаниях
2) после выключения и спада 9В до нуля (но пока 5В присутствует) и потом быстро включить
3) выключить питание, дождаться 9В до нуля, включить - все висит, а затем сделать сброс - заработает ли.
Правда, хз зачем это, если окажется, что не стартует нормально из-за мусора (некорректных данных) в RAM - все равно это не исправить...
12.09.2018, 21:02
Сообщение от johanh
А стабилитрон на плате управления случаем не в качестве супрессора (ограничителя)?
В схеме моей ошибка была, исправил (транзистор справа). Еще ответвления некоторые не нарисовал, запутано в даль.
Не могу сказать в качестве чего тут и зачем стабилитрон ZD1 c транзистором (фото). Диод тестером определяется вроде как исправный без выпайки. Транзистор Х.З.
Может в нем дело?
12.09.2018, 21:12
Сообщение от MIND83
На плате управления есть мелкие электролиты 10мкФ: 4 доступны (заменю как куплю) и 3 под блоком светодиодов (не добраться).
Еще не менялись?
Можно не выпаивая параллельно новых подпаять.
Сообщение от MIND83
Но все же до конца не понимаю как высохший электролит может помешать контроллеру определить отсутствие напряжение на ноге. Вот коротнувший даст просадку
Не очень рассчитываю на то, что электролит коротнет. А вот что может усохнуть - сплошь и рядом. Даже Рубиконы мелкими жменьками встречались.
12.09.2018, 21:16
Сообщение от Yuri222
Как-бы нормально.
А по Вашему мнению, что лучше: диод+резистор на +9В или два светодиода + резистор на массу?
Попробовать на ножку reset поставить кнопочку на землю через небольшой резистор.
не нашел даташит
электролиты не менял еще. Но так и не понял, как высохший кондер (потеря емкости), повлияет на напряжение. Там вроде нет и колебательных контуров.
Последний раз редактировалось MIND83; 12.09.2018 в 21:24.
12.09.2018, 22:03
Сказал спасибо: 141
MIND83, Формирователь сброса при запуске по цепи ZD1.
Можно попробовать поуправлять транзистором импульсами.
Предполагаю в наброске есть неточности ...
12.09.2018, 22:31
Сообщение от johanh
Это то, что мы искали?
Знать бы еще, что нога 1 у МК и есть ресет. А то как бы чего не вышло.
Помимо неточностей, она еще не полная. (((
в разных источниках "транзистор" с маркировкой J6 идет как транзистор, детектор напряжения, линейный регулятор напряжения и тд.
А может эту деталь заменить? Только как узнать что именно это и аналог.
Последний раз редактировалось MIND83; 12.09.2018 в 23:17.
13.09.2018, 06:58
Сказал спасибо: 141
Сообщение от MIND83
То что надо ...
Осциллограф желателен.
Вот как раз здесь речь может идти о потери емкости интегрирующего звена.
Мультиметр с измерением емкости конденсатора желателен.
Сообщение от MIND83
Сообщение от johanh
Чтобы это ни было , его функция обеспечить перепад уровня нуля или единицы.
Что именно - можно измерить.
Риск что-то подпортить есть всегда.
Исхожу из логики ....
Питание стабильно.
А по цепи сброса идет сигнал управления.
Ноль или единица.
Типа размыкать и замыкать цепь 12В.
MIND83, На твое усмотрение ..
13.09.2018, 08:50
Сообщение от johanh
Осциллографа нет, да и пользоваться им не умею.
Есть мультиметр с функцией проверки конденсаторов.
Можно поподробнее как измерить, куда щупы прикладывать, режим измерения, при включенном или выключенном устройстве.
Схему перерисовал. Теперь точная.
на схеме номера ножек МК
деталь J6 в корпусе sot-23
Последний раз редактировалось MIND83; 13.09.2018 в 10:33.
13.09.2018, 10:37
Сообщение от MIND83
Им измерять - в Ыпаянные конденсаторы.
И то, что покажет правду - не уверен. Было такое много раз со старыми б/у конд-рами.
Запаять параллельно сверху, и все дела.
Сообщение от MIND83
Не пропустит фронт/сигнал. Не сгладит выброс. Не затянет импульс. Не сохранит энергию. ХЗ какую функцию разработчики захотели на них возложить.
Сказали "Спасибо" Yuri222
13.09.2018, 11:33
Сказал спасибо: 141
Сообщение от MIND83
Для конденсаторов на на плате управления ....
"Приложить к концам конденсатора в режиме измерения конденсатора.
При выключенном питании."
Как-то странно звучит инструкция ...
Желтенькие прямоугольники по цепи J6
Если нет надписей , потыкать по всем имеющимся на плате и сравнить.
1нФ,10нФ,100нФ.
Измерить напряжение при включенном питании на выводах J6 относительно общего
провода.
MIND83, Нужен более подробный схемный набросок по цепи ZD1 J6 ...
Или все-таки пару диодов и резюк 50 Ом с 5В на 12В ? (или в другой конфигурации)
А светодиоды пока оставить для контроля ?
Осциллографа то нет ...
Возьми светодиоды с четырьмя выводами.Пиранья.
https://www.google.ru/search?newwind....0.EF8C0cFJpGY
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
