Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
11.09.2018, 14:27
сделать Gerber файл для изготовления пп
Двусторонняя плата 17,5x53мм. 3 dip компонента (ик диод – 3 ноги и два светодиода по 2 ноги) + smd microusb (CU09SEV15B0).
На рисунке желтым – размеры в мм, синим – "трассировка", дырки с крестиками.
На лицевой стороне трассировка, сзади только луженые отверстия контактов.
Желательно в PCAD2006
500р
11.09.2018, 14:30
Re: сделать Gerber файл для изготовления пп
забыл прикрепить
11.09.2018, 16:48
Сказал спасибо: 499
Пикада нет. Есть диптрейс и экспортированные герберы из него, годные для заказа. Если маска не нужна, файлы *mask.gbr на производство не отправлять.
Подходит?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.09.2018 в 16:53.
11.09.2018, 17:53
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 595 раз(а) в 361 сообщении(ях)
Я, конечно, не знаю назначения этой платы. Но, чаще всего, на USB разъемах 4-й контакт не используется, а вот 5-й (GND) как раз всегда используется. Возможно, ошибка в схеме?
06.03.2019, 23:34
AR_Favorit,
Приветствую вас !
Прошу помощи , любой... Мне нужно заказать у китайцев пару простых разных плат под установку ледов . Они просят гербер-файл.
А как его сделать - я не имею понятия... Вы бы смогли чем нибудь помочь ??
С уважением , Валерий.
07.03.2019, 00:04
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Valet63
AR_Favorit,
просят гербер-файл.
Не умеете делать экспорт из Вашей САПР? В чем плата сделана (разведена)?
Для связи email: info собака qbit.su
08.03.2019, 00:35
Сообщение от qbit
Нарисована в S-Plan , сохранена в Jpeg ...
Платки в принцыпе простейшие , цепочка из светодиодов типа PLCC 4.
08.03.2019, 01:06
Делайте векторизацию изображения Jpeg (т.е. преобразуйте) или же прямо из S-Plan, например, в dxf. В любом гербер редакторе делаете импорт dxf и получаете ваш гербер.
08.03.2019, 01:45
Сказал спасибо: 499
AR_Favorit,
Приветствую вас !
Кладите sPlan-овский файл в архив и прикрепляйте к сообщению, посмотрим, что можно сделать
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
17.03.2019, 22:32
Прошу извинить за отсутствие , командировка...
Подготовлю и стукнусь в л.с.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
