12.09.2018, 00:24
Сказал спасибо: 6
Модель экрана ILI9341 глючит на вертикальных режимах (команда 0x36, 0x48)
Глючит компонент Протеуса - экран TFT 320x240 на ILI9341, на вертикальных (книжных) режимах, например задаю режим:
команда 0x36 + данные 0x48
на реальном железе всё ок, а в Протеусе всё изображение сливается в одну линию справа (см. скрин)!
(Версия Протеуса 8.7)
Более подробно я уже писал на других форусах:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=148581
https://radiokot.ru/forum/viewtopic....45561#p3445561
Существует ли модель ILI9341 без этого глюка ?
12.09.2018, 03:40
Re: Модель экрана ILI9341 глючит на вертикальных режимах (команда 0x36, 0x48)
Сообщение от Donker
странно - люди радуются, когда в железе работает, а здесь - плач Ярославны если надо отладить, то проще взять студию, м16 для житаг айс и м16 как подопытного - все реально, нет багов протэзных. то же самое для пиков и стм
протэзный онанизм вреден для программерского здоровья
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
12.09.2018, 14:26
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Можно подробней? Учусь. Или ткните где научится.
12.09.2018, 15:19
Сказал спасибо: 11,170
Donker, таки при очень большом желании иметь работающую эмуляцию - нужно искать разработчика сего элемента и с ним решеать вопрос о внесении правок.
Ну и конечно отладку в железе никто не отменял, что после проверок общих принципов функционирования сильно эффективнее…
12.09.2018, 15:40
Сказал спасибо: 6
Я не хочу мучить железо что бы подбирать дизайн шрифтов и прочих графических элементов, нужны сотни итераций, а в Протеусе получается
в 10 раз быстрее!
Возможно я использую неправильную команду 0x36 + данные 0x48
а есть правильная, которая будет работать и в Протеусе и в железе.
12.09.2018, 22:27
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Сообщение от Donker
Если графический интерфейс пишется "в железе" - это плохо.
Нарисуйте лучше экран на бумажке. Или в любом графическом редакторе. И на нем отрабатывайте дизайн.
Или воспользуйся чем-либо из "GUI Development Software".
Приходилось пользоваться Visual GLCD/Visual TFT. Позволяет очень быстро создать свой интерфейс. Плюс корректировать его.
Набрасал кнопок, картинок. Прописал обработчики событий от обьектов. Откомпилировал, залил в STM32.
Отдал заказчику. Выслушал ответ на тему "кнопку побольше, разместить по другому, эту кнопку сделать розовой, а сюда картинк котика."
Быстро поправил, через 5 минут у заказчика уже "правленный" вариант.
12.09.2018, 23:34
Сообщение от mikhail09p
ткните где научится
тыкаю в гугль по фразе ищете в студии 4.хх хелп
13.09.2018, 01:59
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Сообщение от Donker
В моей "шпаргалке" Примитивы Proteus'а есть подробное описание данного компонента с выявленными ошибками и примерами.
13.09.2018, 13:20
Сказал спасибо: 19
Прошу проект в студию, посмотрю, что не так с моделью. Недавно исправил пару ошибок в этой модели, может все уже работает в последней версии (8. .
13.09.2018, 20:47
Сказал спасибо: 6
Проект: ATmega8A + TFT9341(8bit)(7).zip
Как на самом деле должен выглядеть тест видно на этом видео на (c 41:05)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
