Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 12.09.2018, 08:45
fsgural
fsgural на пути к лучшему
Счастье плазма LG 32LC3R-ZJ Горит полевик в БП
в блоке питания 060111 rev1.2 PCB 68709D0006B сгорел предохран 5А и полевик в PFC W20NM60
ШИМ PFC собран на FA5501A
заменил W20NM60 ,что мог прозвонил - ничего не нашел - включил 100 Вт лампу вместо предохран
лампа то вспыхнет то потухнет - решил кз нет
поставил предохранитель проработал более 2 часов и снова полевик пробило сток-исток
электоролит 450 в 150 мФ проверял не выпаивая прибором - норма ESR и емкость
может совет есть -что-то гасит полевик W20NM60 ,явного не увидел при прозвонке тестером
fsgural вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 13:21
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
nitrix на пути к лучшему
По умолчанию Re: плазма LG 32LC3R-ZJ Горит полевик в БП
Необходимо сузить поиск и определиться - неисправность в PFC либо в нагрузке.
Замените FA5500A/01A и емкость по 8 ноге, подключите лампы на выход узла и погоняйте.
Вариант 2. Проверьте работоспособность БП, подключив его минуя узел.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
nitrix вне форума
Сказали "Спасибо" nitrix
fsgural (12.09.2018)
Непрочитано 12.09.2018, 14:14
fsgural
nitrix, спасибо за ответ ВОТ что делаю:FA5501A уже была куплена вместе с сгоревшим полевиком- меняю полевик снова + FA5501 +C601 номинал не знаю пока
к отключенному БП и на выход например 24 В сажу лампу накаливания на 24 в как нагрузку и включаю БП отдельно ( достаточно ли нагрузки только по 24 вольтам ? )
без матер платы правильно ли понял
Вариант 2 - отключив " ПРЕКОНДИШЕН" PFC минуя дроссель выпрямленные 300 в сразу на электоролит конденс на 450 в подать и посмотреть что будет - так ли ?
fsgural вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 16:12
Georg77
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Georg77 на пути к лучшему
fsgural, если Вы не отличаете плазму от ЖК - лучше отдайте аппарат в мастерскую - всё-таки больше шансов, что там починят.
Georg77 вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 23:30
nitrix
Аватар для nitrix
Сказал спасибо: 240
Сообщение от fsgural Посмотреть сообщение
Да, защитите лампой и на прогон.
Два часа отработал...
Вариант 1. Нарушена форма управляющего импульса ключа - выход по перегреву.
Вариант 2. Периодический обрыв в цепи обратной связи - увеличение длительности (ширины) импульса -пробой по току.
Вариант 3. Пути Господни и электрического тока неисповедимы.
P.S. Добавлю, что транзисторы, погибшие по первому варианту имеют остаточное сопротивление переходов. Те, что по току - в полном коротыше.
nitrix вне форума
fsgural (13.09.2018)
Закрытый Р-канальный полевик пропускает ток. putmannn Электроника - это просто 20 01.06.2018 21:44
полевик + нагрузка - как включить правильней? pasha_zv Электроника - это просто 9 24.04.2017 17:19
[Решено] Полевик, ШИМ ~15-20A, + драйвер затвора nerozero Цифровые сигнальные процессоры 7 03.01.2010 22:53
[Решено] ПЛАЗМА или LCD Евгений Источники питания и свет 4 08.12.2007 23:24
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
