13.09.2018, 13:21
Сказал спасибо: 141
Re: Питане светодиода от сети 220В
Сообщение от OakRidge
Поставил один красный на испытания. Без диода 4148. Резистор 330К.
Поставь еще резистор 15к параллельно светодиоду.
А что дешевле : диод или резистор ?
13.09.2018, 14:41
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Например, выключатель Unica с подсветкой, производитель - Schneider Electric.
Фото (без декоративных накладок и клавиш):
Элемент подсветки:
Последовательное включение - резистор, диод, светодиод.
Последний раз редактировалось j-Roger; 13.09.2018 в 14:44.
Причина: Syntax error
13.09.2018, 15:21
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Вот две схемы. Низковольтный электролит для уменьшения мерцания.
Второй вариант гораздо меньше жрёт от сети. Механический электросчётчик не учитывает мнимую мощность.
13.09.2018, 15:27
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от j-Roger
Как бы самый маложрущий вариант - с точки зрения экономии электричества.
Два светодиода встречно-параллельно - можно ток уменьшить (увеличив резистор), получить ту же яркость, что с одним светодиодом, и ту же экономичность электроэнергии. Но может стоить дороже - за счет второго светодиода. Хотя черт его знает, сейчас все это так подешевело. Может, стоимоcть светодиода сравнима со стоимостью 1N4007-го... Или если применить два светодиода в одном корпусе.
13.09.2018, 15:30
Сообщение от bordodynov
А электронные как?
Надо будет воткнуть в розетку кондер и посмотреть.
13.09.2018, 15:48
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Без диода 4148. Резистор 330К. Буду посмотреть что получится
С диодом будет работать долго и счастливо. Без диода - как карты лягут.
13.09.2018, 16:23
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от KGGME
Возьмите два светодиода в плоских корпусах и склейте их встречно-параллельно
Такое?
блин, как его уменьшить?
Давно их покупаю вместо одноцветных. Цена одна гимору меньше
Электронный тоже. Механический не учитывает мизерную мощность: ему тупо трудно крутиться.
Последний раз редактировалось makakus; 13.09.2018 в 16:42.
13.09.2018, 16:27
Сказал спасибо: 725
Вариант с конденсатором позволяет пропустить больший ток при желании. С резистором ток ограничен допустимой мощностью рассеивания резистора.
Конденсатор не греется!
13.09.2018, 18:31
Сказал спасибо: 286
С 1N4148 и резистором 330К красные светодиоды в выключателях у мну 20 лет работают. Знал бы тогда поставил бы один без диода !
13.09.2018, 19:55
Сказал спасибо: 29
А для чего диод D5? Мнимую мощность ни что учитывать не может, потому-что таковой не существует.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
