13.09.2018, 20:02
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Питане светодиода от сети 220В
Сообщение от KREN
для чего диод D5?
Перезаряжать С3.
Сообщение от KREN
Мнимую мощность ни что учитывать не может, потому-что таковой не существует
Это смотря как считать.
С правильной точки зрения - если перемножить ток и напряжение, сдвинутые на 90 градусов, то 0 получим.
Но электронный счетчик может измерить отдельно ток, отдельно напряжение, и хитро перемножить эти величины - без учета фазы...
13.09.2018, 20:04
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Как можно долго гнать велосипед...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
13.09.2018, 20:28
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Yuri222
Да хоть как считай. Мощность, она и в Африке - мощность. А в электротехнике мощность бывает активной, реактивной и полной. Другой просто не существует, как ни крути.
13.09.2018, 20:34
Сказал спасибо: 499
Сообщение от Kabron
Ну дык. Светодиод же - он с вроде бы и диод, и светит почти как лампочка. Это же сочетание-ловушка...
13.09.2018, 20:40
Сказал спасибо: 29
Перезаряжать С3
Это я как-то упустил. И на старуху бывает "проруха". Благодарю.
13.09.2018, 20:41
Сказал спасибо: 286
Объяснял дяде. По божески нужен диод.
Нет, еще деталька !
Китайщина заразная однако.
Насчет цвета. Красные делаются уже 50 лет. Все обкатано, жевано пережовано. Надежные как кирпич. Синие помоложе, там надо внимателнее. Потому написал что нужен диод.
Не спроста была тема что горят.
Вобщем жертва 8 часов отработала. Миллион пробоев. Точнее 1 440 000
Будем посмотреть...
Удачи !
ПС Мерцание в случае думаю незначимо
Последний раз редактировалось OakRidge; 13.09.2018 в 20:46.
13.09.2018, 21:49
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Жесть. Три, бл@ть, детали на трех страницах. Куда катится форум?
Сказали "Спасибо" majorka65
13.09.2018, 22:30
Сказал спасибо: 499
Сообщение от majorka65
Ваще-то это только начало. Это еще средний ток не считали и результирующую яркость
14.09.2018, 00:10
Сказал спасибо: 90
Я в далеких 80-х годах был изумлен, когда один знакомый, далекий от электроники и даже электрики, включал в сеть 220 вольт светодиоды АЛ307Б через резистор 82-100 кОм, и ведь все работало! Как эти светодиоды могут держать 300 вольт обратного напряжения, непонятно, но ведь ни одного отказа не было! (уже в наше время я ради интереса проверял на этот счет китайские - все сгорают в таком включении, а старые советские без проблем держат! Я даже иногда вместо сгоревших неонок в выключатели ставил).
14.09.2018, 00:15
Сказал спасибо: 2,912
Даёшь диод с самолампочкой!
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
