14.09.2018, 08:39
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Re: Питане светодиода от сети 220В
Сообщение от majorka65
Жесть. Три, бл@ть, детали на трех страницах. Куда катится форум?
Удобная жвачка для немощных мозгов
Последний раз редактировалось Kabron; 14.09.2018 в 09:11.
14.09.2018, 11:54
Сказал спасибо: 170
you_go, никакими чудесными свойствами АЛ307 и подобные им не обладают... Был такой случай- в щите автоматики по ошибке поставили ЛЕД индикаторы, стандартные, Koncar,- 22 мм диаметр , но вместо 220VAC поставили 220VDC. Внутри - два светодиода и резистор 22кОм,все последовательно. Работали круглосуточно, и за 3 года яркость падала значительно,потом- полный обрыв. Так или иначе, такой режим для светодиода- ненормальный, и надо из этого и исходить. А АЛ307 пробивается при 12 В, примерно, смотрели осциллом
14.09.2018, 12:47
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,713 раз(а) в 2,632 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
А для чего диод D5? Мнимую мощность ни что учитывать не может, потому-что таковой не существует.
Извините. Я должен был написать: реактивная мощность.
14.09.2018, 14:56
Сказал спасибо: 29
Сообщение от bordodynov
Вот это уже ближе к истине.
14.09.2018, 20:07
Сказал спасибо: 286
Сообщение от vidask
Вобщем для индикаторных светодиодов ток 10мА както черезчур. Более 2 мА себе не позволяю. Какого цвета были ?
14.09.2018, 20:34
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А что дешевле : диод или резистор ?
А можно много наэкономить?
http://sestek.ru/indicatornie_svetodiod.html
14.09.2018, 20:46
Сказал спасибо: 393
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Как можно долго гнать велосипед...
Можно. Долго. Иногда.
14.09.2018, 20:52
Сказал спасибо: 393
Куда катится форум?
Туда .
14.09.2018, 21:00
Сказал спасибо: 170
Сообщение от OakRidge
Красные и зеленые. Koncar- торговая марка одна из недорогих, так что , наверное, и светодиоды были не самые новые. Кроме того, если светодиод очень слаботочный, он будет светиться от наводок, что совсем нехорошо
14.09.2018, 21:30
Сказал спасибо: 953
Вобщем тема жеваная пережованая.
Посмотрите здесь : https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=59494&page=6
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
