14.09.2018, 16:46
Сказал спасибо: 141
Re: можно ли переделать под отрицательное напряжение?
Сообщение от sony125
то есть вот так , правильно? говорите до 2 х ампер можно ток получить, но почему, ведь максимальные параметры транзистора вроде позволяют?, или я что то не понимаю?
Сообщение от mike-y-k
На транзисторе там больше 50W лучше не планировать
Надо проводить расчеты.
Мощность трансформатора.
Соотношение числа витков.
Вторичные напряжения .
Амплитудное значение вторичного напряжение.
Диапазон регулировки.
а можно поставить транзистор помощьней?
Можно вместо одного поставить 4 в параллель.
Соответственно трансформатор должен обладать расчетной мощностью.
Радиатор транзистора должен соответствовать рассеиваемой мощности.
14.09.2018, 17:20
Сказал спасибо: 2,912
но я для звуковых устройств делаю бп для унч, для того что бы их тестировать.
Только, вот незадача-то... Все вменяемые УНЧ (не для золотоухих) питаются напрямую от нестабилизированных выпрямителей. И этому есть простые объяснения.
Во-первых: Основная мощность потребляется выходным каскадом (для передачи в нагрузку). А выходной каскад (как правило - двухтактный) - малочувствителен к уровню пульсаций питания. Да и работает при таких уровнях сигнала, что пульсации уже побоку.
Во-вторых - все остальные каскады потребляют мизерную долю тока и там уже делается стабилизация с приемлемым КПД. Если она нужна. А то, иной раз, вместо напряжения питания - вообще токи каскадов стабилизируют.
Почти. Фиолетовые провода - разделить. Общий появится только на чёрных проводах со значками заземления.
говорите до 2 х ампер можно ток получить, но почему, ведь максимальные параметры транзистора вроде позволяют?, или я что то не понимаю?,
Посчитай мощность рассеяния на стабилизаторе при Uвх=40 В, Uвых=15 В, Iвх=Iвых=5 А. Подбери 2 радиатора на соответствующую мощность (под естественную конвекцию или под принудительный обдув) и - в добрый путь.
Ну, ещё чуть-чуть... Если не транзистор помощнее, то что?
Экзорцист 40-го уровня.
14.09.2018, 18:24
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
планирую собрать двуполярный блок питания силой тока до 5 ампер на каждую обмотку трансформатора
40Вх5А=200Вт с одной обмотки. 200Вт х2=400Вт с обеих обмоток. Это не учитывая потери самого трансформатора и выпрямителя. У вас в наличии полукиловаттный транс?
14.09.2018, 18:33
Исправьте мне пожалуйста на схеме я совсем запутался
14.09.2018, 18:52
Сообщение от vg155
Кстати - да.
Максимальная выходная мощность 100 Вт. ..... Потребляемая мощность не более 250 Вт.
14.09.2018, 18:59
Сказал спасибо: 522
sony125, какое значение вы вкладываете в слово "тестировать"? И какие УНЧ?
14.09.2018, 19:14
Вот так.
Сообщение от vg155
Но без правильной постановки вопроса, ответ - бессмысленен.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.09.2018, 21:21
Сказал спасибо: 149
Или, чтобы исключить кривотолки и возможность неправильного понимания, а также, чтобы не рушить остатки моего эстетического восприятия, вот так -
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
15.09.2018, 03:36
Сообщение от johanh
Рассеиваемые джоули тепла останутся точно такими же.
С параметрами трансформатора возможно разобраться и без транзисторов.
Для того что бы не калить радиаторы надо трансформатор сделать с переключаемыми обмотками.
Имеющийся явно под гигантоманскую задачу не годиться.
Но если.
Среди электротехническиx трансформаторов ОСМ подобрать подходящий по мощности (здоровенный такой) и перемотать вторичку под свои нужды то получиться.
"этот модуль идеально подходит для стабилизации положительного напряжения"
Почему то улыбнуло.
15.09.2018, 04:04
спасибо большое, разобрался, я хочу собрать что бы проверять уселители, да я знаю что для усилков которые питаются двуполярным напряжд, не обязат такая стабилизация, всё получается благодаря конденсаторам высокой ёмкости, просто мне достался мощный трансформатор (на +-40 в после д моста), но для совр микрух таких как tda 2030 tda 2050, это слишком высокое напряжение, а перематывапть нет желания.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
