15.09.2018, 04:09
Re: можно ли переделать под отрицательное напряжение?
да ещё вот такой вопрос , для того что бы объеденить две разные обмотки, подключают дионый мост вот таким образом, земля это средняя обмотка трансформатора, и у этих обмоток сила тока суммируется а напряж остаётся тоже, обычно я видел всегда так делается на схемах, а можно ещё как ни будь, и как правильно
15.09.2018, 04:11
и вот ещё очень интересная схема, зачем так подключили диодные мосты мне неясно?
15.09.2018, 04:14
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Можно вместо одного поставить 4 в параллель.
Сообщение от croma
Рассеиваемые джоули тепла останутся точно такими же.
Речь шла о допустимой рассеиваемой мощности на транзисторе.
Конкретно к контексту не более 50Вт.
Сообщение от johanh
Соответственно трансформатор должен обладать расчетной мощностью.
Радиатор транзистора должен соответствовать рассеиваемой мощности.
А с учетом того , что регулирующий элемент (полевик) работает в линейном режиме ,
не надо рассматривать его предельные параметры.
Запас жопу не колышит.
Последний раз редактировалось johanh; 15.09.2018 в 04:19.
15.09.2018, 04:40
Сказал спасибо: 141
sony125, Напомни , какая мощность трансформатора ?
Вот набросок диодного моста ....
Если что непонятно - спрашивай.
Последний раз редактировалось johanh; 15.09.2018 в 04:56.
15.09.2018, 10:30
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
sony125
Таки какова мощность того трансформатора?
Для схемы с двумя мостами вполне выполнима операция ее преобразования в схему соединения диодов из тех мостов - и тогда приходит прозрение.
Кстати, сделать отводы от вторичных обмоток на несколько напряжений для именно тестового трансформатора - совсем неплохая идея…
15.09.2018, 11:06
Сказал спасибо: 149
Сообщение от sony125
Это запараллеливание диодов в двух мостах, чтобы с хилых КЦ-шек получить вдвое больший ток.
15.09.2018, 11:09
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Судя по диаметру провода первички - 0,63мм - порядка 200 Вт.
15.09.2018, 11:34
Сказал спасибо: 149
планирую собрать двуполярный блок питания силой тока до 5 ампер на каждую обмотку трансформатора
Кстати, судя по диаметру провода вторичных обмоток 1,4 мм, они действительно могут отдавать ток 5 А. Но не стоит забывать, что при выпрямлении мы получаем увеличенное в 1,414 раз напряжение (минус падение на диодах), и получаем его за счет дополнительного отбора тока на заряд выпрямительных конденсаторов. Т.е., после выпрямления сможем отбирать выпрямленный ток, в 1,414 меньший, чем ток, отбираемый непосредственно от обмотки.
15.09.2018, 12:08
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,096 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
но для совр микрух таких как tda 2030 tda 2050
Не смеши наши тапки. Современными они были 25 лет назад.
Экзорцист 40-го уровня.
15.09.2018, 12:44
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
В Вашем случае фишка состоит в применении для стабилизации + и - плеч совершенно одинаковых блоков. А это требует разъединения обмоток трансформатора и двух мостов.
Если самому паять не лень - можно глянуть в сторону регулируемых стабилизаторов LM317/LM337. На их основе + внешних несколько штук мощных обычных (pnp и npn ) транзисторов можно слепить с одним диодным мостом и объединенными обмотками трансформатора. Это даст некоторый выигрыш по рассеиваемой мощности на диодах, но вот минимальный перепад напряжения вход-выход не уверен, что будет не хуже, чем у Вашей схемы.
Есть еще мощные стабилизаторы LT108x - можно в их сторону посмотреть. Но сотню ватт такому не рассеять...
Сообщение от johanh
Кстати, стоит посмотреть график SOA (safe operating area) для примененных транзисторов. У биполярных с этим довольно плачевно, у полевиков, кажется, получше.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
