15.09.2018, 12:48
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: можно ли переделать под отрицательное напряжение?
Сообщение от mike-y-k
сделать отводы от вторичных обмоток на несколько напряжений для именно тестового трансформатора - совсем неплохая идея…
Кстати, да. В каком-то старом журнале Радио был такой монстр с десятком отводов.
На крайний случай, чтобы не разрушать готовый трансформатор - поставить перед линейными 2 штуки регулируемых импульсных понижаек. - это если на выходе надо уж очень "чистое" напряжение.
15.09.2018, 12:59
Сказал спасибо: 141
Yuri222, У транзисторов работающих в ключевом режиме указываются
немного другие параметры .
Не думаю что в KIT будет использоваться что-то особое.
15.09.2018, 13:29
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Когда-то перематывал вторичку ТС-360 с целью получить отводы. Колхоз еще тот вышел! Тор в этом смысле гораздо удобнее.
15.09.2018, 14:45
Сообщение от johanh
У транзисторов работающих в ключевом режиме указываются немного другие параметры
Ну и что? Если внимательно почитать...
Возьмем, к примеру, IRF2807
В даташите указаны якобы 230Вт допустимой рассеиваемой мощности. А в тексте - что данный корпус нормально рассеет ватт 50 (ну ладно, можно выбрать транзистор в широком корпусе, на сотню ватт).
Далее - смотрим Фиг 8 (SOA)
При разности напряжений вход-выход 20 вольт допустимый ток допустимый ток всего 8 ампер (правда. указано при температуре кристалла 175 градусов и температуре корпуса 25 градусов) - при единичном импульсе 10 миллисекунд.
Если посмотреть графики SOA но том же рисунке на более короткие импульсы, то станет ясно, куда и примерно насколько нужно рисовать для импульсов 100 миллисекунд, 1 секунды... Ведь нам нужна постоянка, не так ли? Вот теперь можно прикинуть, сколько таких транзисторов нужно запараллелить, чтобы при токе в полдесятка ампер при входном 35-40В с конденсаторов получить на выходе, скажем, 20 вольт.
Когда-то сам наступил на грабли с обычными транзисторами - вроде транзистор может выдать ампер, и в мощность укладывается, а фигВам - при заданном напряжении КЭ допустимый ток уже не ампер, а сотня миллиампер - на целый порядок ниже...
15.09.2018, 14:48
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Так ведь я ознакомился с аннотацией ...
https://www.terraelectronica.ru/product/1050214
Биполярные транзисторы работающие в линейном режиме имеют подробную информацию
по работе в линейном режиме.
И линейные полевики , есесно.
Последний раз редактировалось johanh; 15.09.2018 в 14:56.
15.09.2018, 15:00
johanh, эта аннотация...
Вот интересно - если на вход подать 50 вольт, на выходе -10, и ток взять 1 ампер. Выдержит ли транзистор? Все параметры - в соответствии с аннотацией...
15.09.2018, 15:08
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Так ведь все зависит от указанного в аннотации тока и рассеиваемой
мощностью .
И в аннотации указано рекомендуемое напряжение.
Исходим из того что есть ...
И ...
Сообщение от johanh
А с учетом того , что регулирующий элемент (полевик) работает в линейном режиме ,
не надо рассматривать его предельные параметры.
Запас жопу не колышит.
15.09.2018, 15:17
Сказал спасибо: 141
Yuri222, Для исключения казусов ставят ... предохранитель плавкий.
16.09.2018, 11:00
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Yuri222
У меня вот такой в ЛБП держит 5А при кз и 30В на стоке. Охлаждение, конечно, хорошее. На радиаторе 60-70 град.
16.09.2018, 14:08
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Сообщение от sony125
можно ли его переделать для отрицательного?
не "можно", а "разрешите"! В армии, что-ли не служил?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
