Непрочитано 16.09.2018, 14:50
Yuri222
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: можно ли переделать под отрицательное напряжение?
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
вот такой в ЛБП держит 5А при кз и 30В на стоке
В таком случае - можно посоветовать ТС поставить его взамен штатного.
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
ставят ... предохранитель плавкий
Сначала от перегрева пробивается регулирующий транзистор, потом - из-за повышенного напряжения пробивается подключенная к БП нагрузка, и после этого сгорает предохранитель, спасая квартиру от пожара и (с большой вероятностью) трансформатор.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 16:43
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Все правильно.
Устанавливается новый модуль.
Технический аскетизм.
Или ...
Защита элементов от выхода из строя.
Защита защиты элементов от выхода из строя.
Защита защиты защиты элементов от выхода из строя.
Для ТС надо что-то вроде KIT.
Электронный предохранитель.
Или более сложный БП.
johanh вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 18:40
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Вполне. А если еще и радиатор с тепловыми трубками, можно и без вентилятора обойтись.
Простейший регулятор выходного тока решит все проблемы.
vg155 вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 14:58
johanh
Сказал спасибо: 141
Я бы обратил внимание в аннотации на ...
Предельный ток 10А
Предельную рассеиваемую мощность транзистором.50Вт
Разность входного и выходного напряжения. 50В - 27В (50/√2 - 27)
Обратил бы внимание на предельные параметры TL431.(36В)
https://www.terraelectronica.ru/product/1050214
Обратил бы внимание на схему.
Не более 5В на транзисторе
50 Вт/10 А=5 В
Не забыть о защитном диоде на выходе для реактивной нагрузки.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось johanh; 17.09.2018 в 15:07.
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
ForcePoint (17.09.2018)
Непрочитано 17.09.2018, 16:49
Yuri222
Ну, это не так страшно - она не даст появиться на себе больше, чем задано внешними резисторчиками (если не оборвется переменник, конечно)
50 Вт/10 А=5 В
А если 50 Вт/5 А = 10 В?
Но все равно - очень печально.
Этот регулятор, если и применять - то на небольшой диапазон вых напряжений при тщательно рассчитанном входном.
Где-то в инете есть схема лабораторного источника, собранноо по схеме:
сетевой трансформатор -› мост+конденсатор -› импульсный преобразователь -› линейный стабилизатор.
В котором реализована следящая ОС с выхода на импульсник таким образом, чтобы на входе линейного было всегда на немного выше, чем на выходе. Что очень способствует повышению кпд.
Боюсь, ТС сборка такого окажется не по силам...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 17:10
johanh
Сказал спасибо: 141
Зависит от Vgs ...
В некоторых случаях приходилось повышать до 25V
27 + 10 = 37
johanh вне форума
Yuri222 (17.09.2018)
Для ремонта, проектов и поделок. Olegeng Барахолка электронных компонентов 18 21.01.2020 04:43
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Можно ли переделать кабель от samsung E700 под siemens C65? Celeron_2600 Автоматика и аппаратура связи 0 04.12.2007 12:17
[Решено] Из сетевой зарядки-автомобильная. Можно переделать? alladinn70 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2 20.06.2007 21:33
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
