Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
02.09.2018, 21:11
Re: Разработка устройства с Bluetooth 5
какие кролики?
в договоре все обязательства пропишем
какие параграфы взаимоисключают друг друга?? задайте уточняющий вопрос......
Сообщение от ForcePoint
Взаимоисключающие параграфы вижу я.
Плюс
В общем - развожу кроликов / ищу рабов для стартапа.
02.09.2018, 23:34
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Сообщение от Metka
На текущий момент моя идея на финальной стадии патентования, остались только формальности.
А может проще подождать окончания финальной стадии патентования, и после решения всех формальностей написать о необходимости разработки устройства?
Сообщение от Metka
• Возможность работать без аванса на проектирование;
Можно это понимать, что Вы испытываете на данный момент временные материальные трудности, и поэтому все материальные расходы, связанные с реализацией ВАШЕГО возможного будущего бизнес проекта, вы возлагаете на исполнителя?
02.09.2018, 23:47
1. мы живем не в той стране, где патентное право может что-то гарантировать
я не буду, на форумах описывать свою идею!
2. это нужно понимать, как мотивацию для проектировщика не тянуть с проектом
Сообщение от ALEGYR
02.09.2018, 23:57
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Metka
если Вам это интересно, то пишите на емэил Ваше предложение и будем договариваться
А что тут может быть интересного, если сама патентная идея еще не оформлена, коммерческое предложение не обозначено своей коммерческой (финансовой) привлекательностью, а перспективы дальнейшего сотрудничества радуют только пунктом получения некоторых прочих сопутствующий мелочей?
03.09.2018, 00:06
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Metka
А вас никто и не просит описывать свою идею, от вас просто хотят узнать коммерческую привлекательность ВАШЕГО предложения - разработать некое устройство, на базе какого-нибудь контроллера, которое будет снимать показания с импульсного счетчика, брелков (например по блютуз5) и управлять неким исполнительным устройством.
03.09.2018, 00:07
уважаемый Алигатор и другие спамеры, если вы читать не умеете или вам это не интересно - прошу, не надо спамить. Спасибо
Сообщение от ALEGYR
03.09.2018, 00:21
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Metka
Чтобы мотивировать проектировщика на ускоренную реализацию проекта, ему достаточно указать сроки выполнения задания, и обозначить размеры денежного вознаграждения, в случае успешного завершения проекта в указанные заказчиком сроки!!!
Ну а уж если заказчику хочется еще больше мотивировать исполнителя на выполнения проекта, можно еще указать некоторое премиальное вознаграждение (в случае выполнения проекта раньше первоначально указанного срока), или штрафные санкции, если исполнитель не впишется оговоренные сроки.
03.09.2018, 00:32
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Metka
уважаемый Metka, тут спамом считаются ВСЕ коммерческие предложения, в которых некто, никому неизвестный форумчанин, имеющий на форуме статус "прохожий", много пишет о том что ему что-то надо сделать, но забывает написать всего две строчки
1 - КОГДА надо сделать, и
2 - СКОЛЬКО денег он готов заплатить за СВОЕ "хочу"!
03.09.2018, 01:32
Сказал спасибо: 11,165
Metka, так может и интересно, только тратить очень много времени на получение ТЗ, его изучение, его доработку (вроде как до заключения отношений - значит бесплатно), когда речь уже сколько времени идёт о сферическом коне в вакууме…
Три вопроса так и не были удостоены ответом.
А это только начальные уточнения.
А какого рода информацию можно снять контроллером с брелка?
Получается, что тот брелок ещё что-то особенное хранить должен? Или собирать?
Или это ключевое устройство?
Очень похоже на систему управления WC для избранных (с брелками), а счётчик импульсов нужен для быстрого наполненная автоматически сработавшего по выходу из кабинки бачка по данным (импульсы однако) от счётчика ХВС и ведения журнала расхода воды в том WC для каждого избранного…
А вопрос с идентификацией человека по смартфону не будет относится к лицензируемой деятельности с множеством юридических нюансов?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.09.2018 в 01:39.
03.09.2018, 08:47
1. информация с брелка о его присутствии
2. хранить брелок? нуу... разве что свой какой-то ИД
3. что такое "ключевое устройство"?
4. вопрос с идентификацией человека по смартфону - это вопрос перспективы, соответственно и думать об этом будем потом. Сейчас достаточно понимать что это возможно.
Сообщение от mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
