Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Непрочитано 03.09.2018, 10:11
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разработка устройства с Bluetooth 5
Metka
Присутствии где? В радиусе возможности соединения для конкретных условий или в конкретных границах? А если через стенку сигнал проходит из соседнего помещения?
Ключевое устройство это таки не совсем аутентификация по данным для спаривания устройств, а использование шифрования, ключей и соответствующих процедур для гораздо более надёжной аутентификации. Даже не защита от взлома, а от множества мелких пакостников.
Даже если телефон просто используется как брелок, то там все равно начинаются проблемы с персональными данными, если это становится не совсем личным проектом для персонального использования.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 15:08
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Может, посмотреть в сторону брелоков по технологии BLE (у каждого свой уникальный номер), например, типа этих:
https://www.ebay.com/itm/Smart-Bluet...r/253845760793
you_go вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 16:10
mike-y-k
you_go, таки там не сами брелки важны, а все в комплексе.
Уникальный идентификатор устройства присутствует в спецификации протокола для любого устройства…
Bluetooth 5 тоже BLE, но посвежее…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 16:36
Metka
Metka на пути к лучшему
Майкл,
я не являюсь специалистом в этой предметной области, чтоб понимать Вас с полуслова
у меня есть некоторая идея и я ее хочу реализовать
если Вам интересна такого рода подработка, то напишите мне на емэил порядок Ваших цен, кто Вы, далее созвонимся и я опишу суть своей идеи......
и будем уже более предметно договариваться
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Metka вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 19:38
ALEGYR
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
ALEGYR на пути к лучшему
Сообщение от Metka Посмотреть сообщение
Если вы не являетесь специалистом в той области, в которой хотите реализовать свою идею, и вы не ориентируетесь в том сколько денег стоит реализация вашей идеи, то вам нужен сподвижник вашей идеи, а не исполнитель ее!
Сподвижника мало интересуют финансовые вопросы реализации чужой идеи, и он готов даже за свой счет воплощать некоторые этапы претворения идеи в жизнь.
А вот с исполнителем чужой идеи дела посложнее. Исполнителя мало интересуют чужие идеи, ему нужен ЗАРАБОТОК, а не простая подработка!!!
Если вы не хотите раскрывать свою идею, то вы не найдете себе сподвижника!
А если не можете предложить исполнителю реальный заработок, то вы не найдете себе исполнителя!!!
Сегодня мало кто захочет включаться в процесс, и попусту тратить СВОЕ время на реализацию чужой идеи, не видя для себя ни творческого, ни материального интереса! Особенно когда идея исходит от неизвестного человека, который просто захотел замутить свой бизнес.
Последний раз редактировалось ALEGYR; 03.09.2018 в 21:09.
ALEGYR вне форума
Сказали "Спасибо" ALEGYR
7evgen7 (16.09.2018)
Непрочитано 14.09.2018, 19:10
Metka
По умолчанию Разработка электронного устройства
Добрый день!
Необходимо:
1. Разработать принципиальную схему
2. Разработать проект печатной платы
3. Написать ПО
4. Изготовить прототип устройства
5. Подготовить документацию для производства
6. Сопроводить первую партию в производство
Вариант 1
Метка (в корпусе брелока для ключей)
*Информирование Блока управления о нахождении в его зоне
*Индикатор и кнопка сопряжения с Блоком управления
*Максимально компактная!!!
*Питание батарейка
Усилитель сигнала (клонирование)
*Используется в случае ограничения качества сигнала
*Усиливает сигнал Блока управления на Метки
*Питание 220В
Блок управления
*Двухсторонняя связь с Исполнительным устройством и Метками
*Формирование команды Исполнительному механизму на основе информации со Считывателя импульсов и Метки
*Различная индикация, такая как разряд батареек, наличие питания, *Считывание импульсов, тест Исполнительных механизмов и др.
*Индикатор и кнопка сопряжения с Исполнительным устройством и Метками
*Питание 220В
Исполнительное устройство (одно или более)
*Управление исполнительными механизмами (1-2шт)
*Считывание импульсов (с 1-2 датчиков)
*Двухсторонняя связь с Блоком управления
*Питание батарейки (аккумулятор) / 220В
Вариант 2 = Варианту 1, где Исполнительное устройство и Блок управления в одном корпусе
Разработать документацию нужно на оба варианта, И ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ!
Дальность сигнала не менее 150 метров при прямой видимости (ориентир на Блютуз 5)
Расчет потребляемой мощности и выбор элементов питания
Разработка корпусов для устройства
Более подробное ТЗ, алгоритм и назначение устройства при встрече
От Вас жду предварительное КП, ссылку на портфолио (сайт), указание Вашего города, а также возможность проводить формальные встречи (например подписание договора) в Москве
project@metka.msk.ru
Metka вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 21:27
mike-y-k
По умолчанию Re: Разработка электронного устройства
Metka, таки может все в одной теме, а не плодить их до бесконечности?
Сформулируйте вразумительное ТЗ и вперёд.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 21:48
Ara41
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Ara41 на пути к лучшему
От нас можем предложить только Алегира.
Ara41 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ara41 за это сообщение:
AR_Favorit (14.09.2018), mike-y-k (15.09.2018)
Непрочитано 14.09.2018, 22:05
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
просим! просим!
jump вне форума
Непрочитано 14.09.2018, 22:28
ALEGYR
Сказал спасибо: 43
И мы от вас ждем предварительное КП и ссылку на портфолио (сайт)!
Ведь как-то неудобно ПЕРВЫМ говорить о себе, не зная человека.
Вдруг вы не являетесь специалистом, а мы вас тут начнем грузить профессиональной терминалогией. Нехорошо может получиться.
Тут у нас уже был недавно один потенциальный заказчик. С ним пришлось ЦЕЛЫХ три страницы беседовать, прежде чем он признался что ничего не понимает в этой предметной области, чтобы понимать специалиста с полуслова. Оказалось что у этого заказчика просто была идея, и он хотел ее реализовать за счет исполнителя
Ему дали совет,
Сообщение от ALEGYR Посмотреть сообщение
и он пропал!
Последний раз редактировалось ALEGYR; 14.09.2018 в 22:31.
ALEGYR вне форума
Разработка электронного устройства на основе машинного зрения Андрей123 Предложения по работе 14 14.08.2018 10:41
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
