15.09.2018, 19:28
Re: Интерактивный лазерный тир
Как я понимаю такой проект реализуется как-то так:
1 - Берем привод. выкидываем из него все ненужные потроха.
2 - устанавливаем в него контроллер(Arduino например), подключаем к контроллеру модуль лазерного изучателя и Bluetooth модуль. Так же подключаем модуль кнопки подложенной под спусковой крючок. Динамик в приводе как правило уже есть, его и используем, а если не подходит, то выбрасываем и на его место ставим подходящий.
Теперь программируем все это дело.
Привод готов, остался впорс о реализации отдачи. Тут я не уверен насколько это технически сложно реализовать. Но придумать что-то наверняка можно.
Ну по поводу реализации отслеживания и пр, это я сам с год назад на коленке делал с обычной вебкой куском засвеченной фотопленки и скаченной с реддита демкой. Реализовать все то же но на достойном программно-техническом уровне, не должно вызвать особых сложностей у специалиста, или?
Что я упустил?
15.09.2018, 19:48
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ___Андрей___
Вы либо пост не прочитали либо просто троллите)
Ага-ага...
- реалистичная(сравнимая по силе с реальной отдачей при стрельбе) имитация отдачи (по средствам электромоторчика?)
Вы, либо оружие только на картинке видели, либо просто троллите)
P.S.
Если, иногда хочется почувствовать себя мужиком,
хардболл к вашим услугам.
Сказали "Спасибо" verdana
15.09.2018, 20:30
Сообщение от verdana
Ага-ага...
В чем сложность реализации отдачи?
Моторчик по размеру не влезет в приклад?
Я понимаю что приятно "просто общаться перекидываясь общими фразами", но мне все же хотелось бы пообщаться по делу и предметно.
Я правильно понимаю что по вашему мнению реализация отдачи является затруднительной?
В чем конкретно вы видите затруднения?
Может быть я несколько некорректно сформулировал задачу. Главное не "сила отдачи", главное уведение ствола в сторону после выстрела сопоставимое с уведением в результате реальной отдачи.
Последний раз редактировалось ___Андрей___; 15.09.2018 в 20:44.
15.09.2018, 20:43
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Чтобы что-то увести в одну сторону, нужно что-то другое увести в противоположную.
Как это сделать с помощью моторчика... Выбрасывать моторчики по мере стрельбы...
Последний раз редактировалось Yuri222; 15.09.2018 в 20:47.
15.09.2018, 20:45
Сказал спасибо: 560
Имитация отдачи, без проблем.
А вот имитация реальной отдачи, это о-о-очень другая задача.
Это как раз очень даже понятно...
Но общаться "по делу и предметно", нормальные люди (те с кем есть смысл общаться), будут или за деньги (причём у Вас таких денег почти наверняка не водится... )
или из интереса (если найдёте таких)
А вообще, лучше всего это получается объяснять, у ALEGYR-а
Последний раз редактировалось verdana; 15.09.2018 в 20:48.
15.09.2018, 20:49
Сообщение от Yuri222
Я думаю что так же как моторчик заставляет вибрировать электролобзик или электрорубанок например, нет?
Плюс можно добавить пружину между корпусом и прикладом.
15.09.2018, 20:54
Сказал спасибо: 560
А ещё лучше прокладку поменять.
15.09.2018, 21:08
Вы бы сумму что ли озвучили))) А "таких" "сиких"))
О каких конкретно деньгах идет речь?))
На проект пока что запланированно 300-500 т.р.
А там видно будет.
15.09.2018, 21:13
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Ну так Полигон64 в помощь)) Под любые хотелки любые свистоперделки.
Если без стрельбы холостыми и т.п. закидонов в пол-ляма может и влезете...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:46.
