15.09.2018, 22:05
Как объединить каналы звука.
Имеется активный Сабвуфер Panasonic sb-wa880, с 25-ти контактной колодкой подключения, были выполнены определенные работы и саб работает без привязки основного ресивера как акустическая система 5.1. необходимость в ней отпала и хотелось бы переделать данную системы в исключительно низкочастотную гремелку. Имеются две колонки с НЧ динамиками от Panasonic SB-VK91. Вот и возникает вопрос такой, что будет, если подать на все каналы одинаковый сигнал (НЧ) и объединить выходные сигналы на два разных вывода для подключения тех самых НЧ колонок и самое главное как это сделать правильно, чтобы не сжечь к чертям активный саб?
Я начинающий радиолюбитель и по этому по возможности объясните как можно проще, а так любым комментариям и советам буду рад.
15.09.2018, 23:44
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: Как объединить каналы звука.
ну и зачем ТАК орать?
тут глухих нету
насколько я вас понимаю - вам нужно обратиться
в ПЛАТНУЮ мастерскую. там СДЕЛАЮТ.
Последний раз редактировалось pasha_zv; 15.09.2018 в 23:53.
16.09.2018, 00:42
Все же хотелось бы разобраться в этом, если бы не было интересно, то и на форуме вопроса не возникло такого.
16.09.2018, 09:42
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Сообщение от Тагир
что будет, если
... воткнуть пальцы в розетку?
Ответ: ничего. Пальцы не пролезут в дырки розетки.
По теме темы. До этого работало? Да? Вот и не надо ничего менять. Пусть работает.
Не надо ничего объединять.
Последний раз редактировалось NewWriter; 16.09.2018 в 09:46.
16.09.2018, 11:27
Если бы ты мне об этом не сказал, то сам бы до этого не дошел, но вопрос основной заключался как правильно сделать и не напортачить?
16.09.2018, 12:49
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,641 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
ИМХО правильно будет так:
1. Подключить 2 дополнительные колонки к 2-м выходам (на выбор) - по 1 колонке на 1 выход.
2. Подать на все входы НЧ сигнал
3. Послушать,
Сообщение от Тагир
что будет
4. Разобрать эту конструкцию обратно
5. Купить НЧ усилитель, способный раскачать две параллельно подключенные дополнительные колонки (т.е. усилитель, способный выдать нужное кол-во ватт на нагрузку 4 Ом)
6. К выходу этого усилителя подключить 2 дополнительные колонки параллельно.
7. Подать на вход этого усилителя НЧ сигнал.
Такой порядок действий дает большую вероятность
Сообщение от Тагир
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.09.2018, 12:56
Сообщение от Yuri222
3. Послушать,
Я слышал, что с помощью какой то схемы можно объединить на выходе два разных канала с одного устройства. Подаваться на саб будет как раз НЧ сигнал и только он.
16.09.2018, 13:12
Сообщение от Тагир
А что это даст?
1. самый мощный канал - это саб в Вашей системе 5.1. Остальные каналы намного менее мощные.
2. Наверняка на их входах стоят фильтры, обрезающие НЧ компоненты - следовательно, без переделки НЧ на выход не пройдет.
3. Даже если параллельно объединить 2 и более каналов, чтобы попытаться раскачать Ваши дополнительные колонки, амплитуда сигнала от этого не вырастет - т.е. мощность (громкость звучания) не увеличится.
4. Не, ну можно попробовать включить каналы в противофазе, и подключить таким образом 2 канала к одной НЧ колонке, но что-то мне подсказывает, что каналам от этого может и поплохеть. Вы же ведь не для того собираетесь это замутить, чтобы в тишине наслаждаться негромким звучанием этих дополнительных НЧ колонок?! А ведь основная задача, как я понимаю -
Сообщение от Тагир
16.09.2018, 13:17
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Тагир
Вы сначала определитесь какой сигнал будете подавать на вход этого сумматора (маломощный или мощный).
Сказали "Спасибо" optima22
16.09.2018, 15:01
А что это даст?
Вот тут я не подумал о фильтрах отрезающих НЧ, просто есть еще у меня ресивер yamaha к нему как раз и нужен активный саб. В то же время хочется иногда чтобы сотрясало все, но при этом съэкономить баблосики. Техника не новая, но делалась она очень хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
