16.09.2018, 15:03
Re: Как объединить каналы звука.
Сообщение от optima22
Вы сначала определитесь какой сигнал будете подавать на вход этого сумматора (маломощный или мощный).
Если на выхоже ресивера, то маломощный, а есди на выходе активного саба то сигнал уже должен быть точно мощным.
16.09.2018, 22:38
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Фильтр не обязательно есть, надо смотреть схему.
И, кстати, можно как раз попробовать сварганить кроссовер и использовать для сч - вч динамиков колонок бывшие тыловые и правый-левый фронтальные усилители.
А вот канал НЧ - тут, наверное, понадобится какое-то нетривиальное решение.
И куда девать средний фронт? Мо-т, его можно умощнить и использовать вторым НЧ...
Сказали "Спасибо" Maxymen
17.09.2018, 00:43
Сообщение от Maxymen
Схему я находил как то год назад, как раз по этой схеме и понял как правильно разделить сигналы на вход, но не смотрел из чего состоит компонентная база. Нарою скину в тему, может подскажете верный путь
17.09.2018, 00:52
Вот, нашел подобный саб, но сейчас не скажу на счет отличия усилителей. Кто сумеет разобраться, расскажите пожалуйста, удастся ли воплотить мне мою задумку с такой компонентной базой в сабе с минимальными изменениями?
17.09.2018, 13:40
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Тагир
Если маломощный то можно применить активные фильтра и сумматоры, а насчёт мощного то не получится ли как в басне "Лебедь, рак и щука"?
17.09.2018, 14:14
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Тагир
Информация к размышлению:
1. возьмите родной саб
2. поставьте рядом те две НЧ колонки, которые хочется раскочегарить от дополнительных усилителей (которые 5.0, оставшиеся от 5.1, если отбросить из рассмотрения 0.1, уже задействованный на свой НЧ канал)
3. выложите рядом остальные колонки от этого муз центра ( которые фронты-тылы-центр)
4. сравните размеры колонок из п. 2 и п.3
5. а теперь сделайте выводы между возможностью/вероятностью совмещения желаний:
- хочется иногда чтобы сотрясало все
- не сжечь к чертям активный саб
- съэкономить баблосики
Сказали "Спасибо" Yuri222
17.09.2018, 14:15
Причем с большой вероятностью щука утянет лебедя на дно, где они с раком им и полакомятся.
17.09.2018, 20:19
Сообщение от Yuri222
Сам Саб не маломощный (340Ватт), но и колонки тоже каждая по 100.
Я, в принципе уже понял, что буду делать. Возьму родную голову от НЧ колонок и запущу НЧ сигнал на неё от ресивера, в итоге Активный саб не нужно будет таскать домой. Вы спросите почему все остальное не подключу к музыкальному центру? Ответ прост - нет входа под сигнал 5.1 только по 2.1. Всем спасибо за комментарии, вы мне помогли не сжечь пыхтелку и прийти к нужному решению.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
