17.09.2018, 02:46
Сказал спасибо: 1,069
Re: Как очистить сотни посеребренных контактов??!
Независимо от химизма ухудшения свойств посеребрённых контактов, замечу из опыта ремонтников и моего собственного, что в Таганроге в квартирах с газовыми плитами контакты чернели и вызывали сбои статистически чаще, чем в квартирах с электроплитами. Уже имея эту статистику предсказал (может и случайно совпало) причину неисправности стиральной машинки с ЭМ управлением режимами. Друг привез из Германии всякий хлам (ЭЛТ мониторы, Вольксваген T4, в который эти мониторы и загрузил и упомянутую стиральную машинку). Это такой бизнес был в те годы (2000-2003 примерно). Машинка на его взгляд была весьма хороша и еще "того" качества, когда не "экономили". В принципе, я ему доверяю, т.к. товарищ весьма дотошный. В общем, через пару месяцев машинка "кайне функционирен". Я даже смотреть не стал. Велел разобрать до контактов и принести их мне. Покрыл их палладием. Если не ошибаюсь, машинка и сейчас работает в той же квартире.
А вот почему окисляющиеся слаботочные разъемы забывают пересоединить в профилактических целях и сразу суют во всякую химию для меня загадка. Ведь в большинстве контактных узлов заложена конструктивно самоочистка о чем и "намекнул" противный Verdana.
Не справедливости ради, а просто, чтобы поумничать, скажу, что есть такие соединения как металлоорганика и серебро в них тоже замечено, а для органики можно указывать брутто-формулу, не передающую никакой информации о валентностях и связях, а просто соотношение элементов.
Последний раз редактировалось laser532; 17.09.2018 в 02:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
17.09.2018, 08:56
Сообщение от 7evgen7
контакты поржавели
Следует признать что разъемы непоправимо испорчены.
"Дочистился"
Нужна замена или покрытие палладием.
Покрытие палладием это наверно обычная кухонная технология.
Это всего лишь разъемы. Можно и перемычками заменить.
17.09.2018, 12:13
Сказал спасибо: 11,165
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник:
И дело не пойдет на лад,
Да и примечено стократ,
(c) И. А. Крылов "Щука и Кот"
Даже номинальное чтение wiki вполне удерживает от экстремизма и фанатизма в экспериментах, иначе только множатся печали
Химию в школе вроде как ещё не отменили?
И обязательно учитывать, что кроме Ag, там ещё немного Cu, Sn, Zn, Pb, Ni содержится на поверхности контактов - так что состав той плёнки весьма разнообразный.
croma, ну не обязательно столь печально. Нужно для начала увидеть полученное…
7evgen7, таки состояние "проржавевшего" на обозрение, лучше всего одного контакта…
Если там действительно покрытие пропало - покупать новые разъёмы и перепаивать шлейфы.
А дальше - использовать соответствующую химию для защиты и герметизации разъёмов. Снаружи - тот же УР1 на провода и внешнюю часть контактов.
Изнутри - защитные покрытия на контакты и герметик в обойму, как на дно, так и по периметру.
Можно поискать подходящие разъёмы с иным уровнем защиты, дабы увеличить интервал работы без обслуживания.
Ну и вариант поглотителя из смеси солей и оксида свинца тоже никто не отменял…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.09.2018 в 12:27.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
17.09.2018, 18:21
Сообщение от croma
Покрывать палладием несложно, но я в начале 2000 имел небольшой гальванический стол и покрывал людям в местное КБ волноводы чистым серебром, они по потерям судили, говорили, что лучше, чем где они там это делали обычно. Ну, а более объективным доказательством качества я считаю, что мне удавалось растить до 2 мм без дендритов и пор и с разным соотношением металлов.
По палладию могу порекомендовать известный раствор с сульфаминовой кислотой.
17.09.2018, 21:20
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
спреи для контактов не действуют.
Держание в нашатырном спирте - безрезультатно..
За любые идеи заранее благодарен.
Вам поможет только механическая чистка. Не слушайте бред про проводимость черноты на серебре, он не проводит, причем бывает так, что этот налет даже механически удаляется с трудом. Я занимаюсь не один десяток лет ремонтом японских магнитол 80годов,там таже проблема, особенно островных аппаратов. Приходиться порой выпаивать переключатели, разбирать их,и чистить их абразивной пастой(в магнитофонах удобно просто намазанной спичкой). Пасту я применяю автомобильную для полированная хромированных поверхностей, она имеет нужную абразивность, в меру хорошую для стирания окислов, но и серебро не стирает практически. В вашем случае можно простой зубной щеткой и пастой прочистить штырьки разъема, потом промыть водой. Вот разъем мамы... Вопрос, тут уже надо думать... Но без абразива вам не победить проблему,никакая просто химия в виде растворителей не поможет.
Последний раз редактировалось krww; 17.09.2018 в 21:22.
17.09.2018, 22:30
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Почти полвека профессионально возился с разного рода радиотехникой. Ваша ссылка на японские магнитофоны здесь некорректна и справедлива для импорта, а вообще, весь импорт по содержанию драг. металлов нельзя сравнивать с отечественными изделиями. Здесь речь идет об отечественных разъемах и контакты конечно лучше почистить (например зубной щеткой с добавлением спирта), но темный налет на отечественном серебре практически безвредны даже для слаботочки.
п.с. конечно если вокруг нет какой-нибудь агрессивной среды
С уважением Владимир.
18.09.2018, 07:22
Сказал спасибо: 1,484
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Огромное спасибо всем. Очень ценные советы. Перепайка не реальна. Мех. очистка тоже. Про палладий можно подробнее. Контакт 60 в первую очередь пробовал.
Последний раз редактировалось 7evgen7; 18.09.2018 в 07:26.
18.09.2018, 12:21
7evgen7, маркировку тех разъёмов неплохо бы.
Конечно перепайка не самый веселый вариант, но зато самый результативный.
Ещё минимум столько же проработают, а вот с чисткой этот геморрой будет расти в геометрической прогрессии во времени.
Если уж оставить старые, то для подбора правильной химии эту плёнку неплохо бы изучить на предмет состава, ну и добавить к методам очистки ещё и ультразвук - сильно повышает эффективность очистки.
Для определения состава найти химика-аналитика с лабораторией.
Из химических реакций навскидку - ацетат или карбонат свинца образует сульфид свинца и восстанавливает серебро до металла. Для очистки нужны именно обменные реакции с солями слабых кислот.
Жаль, что старый метод чистки серебра варкой с картошкой тут сложно применить , хотя при наличии УЗ ванны можно и его попробовать.
18.09.2018, 13:28
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Иногда и просто раствор стирального порошка + зубная щетка хорошо снимает окись, а если еще и есть возможность использовать ультразвук.
18.09.2018, 15:12
И можно и нельзя (( Дело в том, что гальваникой:
а) нужно заниматься;
б) знать химию;
в) иметь лабораторное оборудование прямого назначения и сопутствующее.
Возможно изготовление портативного комплекса и набора реактивов типа А/Б/В. Но сам палладий дорогой (сейчас дороже платины) и вот так просто выбросить остатки не получится, а извлечение его из растворов сложнее, чем серебра или золота.
Почему все же можно? Если ограничиться рыхлой пленкой и у Вас есть "дармовой" хлористый палладий, то его можно просто нарастить как медь из хлорного раствора. Только есть вероятность, что он прямо чехольчиками или чешуйками осыпется. В гальванике важнейшую роль имеет подслой и скорость роста пленок, а также сброс негативных состояний (не научный термин, это мой жаргон). Для сброса используется и несимметричный переменный ток, и рассеиватели тока (например мелкая алмазная пыль), и УЗ (прямо в процессе роста), а также обычная прокачка раствора через зону роста, но иногда там нужны очень большие скорости, а насос должен быть химически стойким и очень инертным (чтобы не отравить электролит).
В общем, если Вы можете вырастить прочный никелевый подслой, то я поищу состав и режим электролита с мелкокристаллической плотной структурой. А объяснять всю гальванику на форуме не реально. Для меня умение вырастить никель - индикация какого-то минимального знания.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
