17.09.2018, 23:54
Сказал спасибо: 284
12dc to dual 6-12ac..
В общем, под мероприятие заказ такую вот караоке-хрень..
https://ru.aliexpress.com/item/AC-12...807726852.html
И только сейчас заметил, что питание ей надо будет не 12dc. А мероприятие выездное, под рукой только авто и 12в дц.
Как бы попроще выкрутится? Может, что готовое и недорогое подскажете?
18.09.2018, 00:02
Сказал спасибо: 284
Re: 12dc to dual 6-12ac..
Нюанс - на аудиовыход подключается fm-трансмиттер, питание 5в однополярное.. Надо ещё общий организовать.
Но тут можно выкрутиться гальваноразвязкой по идее.
18.09.2018, 00:59
Сказал спасибо: 284
Идентифицирую чипы на доске, от этого попробую прыгнуть
Длинненький это PT2399, питание 5в однополярное
18.09.2018, 01:06
Сказал спасибо: 284
Второй NE5532.
По даташиту питание +-5-15в dc.
Видимо, длинненькая хреновина рядом с разъёмами питания - это мост.
Можно его снять и запитать +-15в.
А взять их можно этой штукой
https://ru.aliexpress.com/item/8W-2-...789671683.html
Правильно я думаю?
18.09.2018, 01:34
Сказал спасибо: 284
Если бы удалось идентифицировать питальник этого агрегата, было бы проще..
18.09.2018, 07:07
Сказал спасибо: 141
whoim, 2 конденсатора - 2-х полярное питание.
12Х√2-1=16В
Средний общий(2) . +17 -17(1В на диодах) без разницы (или 1 или 3)
Посмотреть номинал напряжения на конденсаторах и общую точку соединения.
+-12В вполне подойдет.
6Х√2-1=7В
+-8В ... +-17В
Общий вывод по соединению конденсаторов уточни.
Остальные выводы монописуальны.
P.S. Уточнять не надо : на фото видно.
Общий 2
Переменка 1 и 3.
Можешь подавать от 8В до 17В двуполярное.
Последний раз редактировалось johanh; 18.09.2018 в 07:18.
18.09.2018, 07:26
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Добрый день. Есть вариант подключить два аккумулятора + -+ - , таким образом Вы получите нормальное питание.
И пожалуйста фото платы снизу где разъем питания и конденсаторы.
18.09.2018, 22:04
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Если хватает +-6 В, то, поскольку потребляемый ток невысок, можно очень просто сделать "мощную среднюю точку" на микросхеме вроде TDA2030. На неинвертирующем входе делителем задайте половину питания, обратная связь типовая, а можно и поглубже.
На выход посадить конденсатор микрофарад 220, и этот выход подать на "GND" платы, а плюс и минус аккумулятора на "~" в любой полярности, если не выбрасывать мост.
А можно выбросить мост, чтоб не терять напругу, но тогда - подключить в полярности конденсаторов.
Но! ВНИМАТЕЛЬНО отнеситесь к тому, чтобы при стыковке с другими элементами тракта не замкнуть "GND" платы на минус аккумулятора.
Надо развязывать конденсаторами по постоянке.
18.09.2018, 22:06
Сказал спасибо: 181
ПС Естественно, сама TDA2030 при этом питается от аккумулятора.
19.09.2018, 00:33
Сказал спасибо: 149
Или слепить из мусора простейший блокинг-генератор.
Номиналы - не догма, а руководство к действию.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
