Непрочитано 07.02.2009, 01:58
osetroff
osetroff на пути к лучшему
По умолчанию как подключить реле к pl2303
У меня интернет беспроводный: телефон nokia 6230 подключен к роутеру ASUS. Все бы хорошо, но телефон то отключится, то повиснет. Т.е. бегаю выключать-включать (перезагружать) телефон.
И так уже года три Пробовал разные модели телефонов, даже EDGE модем - те же симптомы.
Наконец созрела идея - с роутера замыкать клавишу power на сотовом для автоматического его включения и выключения.
Что сделал:
0) вывел с роутера 5V для питания схемы;
1) вскрыл nokia 6230 и подпаял к кнопке power два провода, которые завел на нормально разомкнутые контакты реле, т.е. теперь, если подать 5V на катушку реле - нажмется кнопка power телефона;
2) взял кабель для какого-то сотового на чипе pl2303;
3) наваял программу и с роутера могу на ноге DTR pl2303 иметь 0 или 3.3V
Собственно вопрос: как правильно преобразовать управляющие 3.3V с ноги DTR pl2303 в 5V, которые пойдут на катушку реле?
подумал, что может нужно подобрать транзистор, на базу которого подать DTR, эмиттер на минус 5V, а коллектор через катушку реле к плюс 5V?
но ведь еще нужна обвязка?
Большое спасибо!
osetroff вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 09:55
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию
Попробуй коротнуть кнопку Повер через диод. Если сработает - собирай схемку на оптроне - можно любой транзисторный 4N... и др. Если не заработает сразу поменяй местами ножки транзистора.
niXto вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 17:21
osetroff
По умолчанию
Хорошо, попробую с 4N35.
Все же хочется управлять реле (вторым доступным выходом на pl2303 - сигналом RTS).
Чтобы еще и иметь возможность рвать питание 5V по шине usb - часто этого бывает достаточно. а отключать и включать телефон - так дольше (это крайний случай).
т.е. алгоритм такой:
1) ping ya.ru
2) если пинг прошел - значит инет работает
3) если не прошел, то рвем питание usb на 10 сек.
4) через 15 сек. снова ping ya.ru
5) если пинг прошел - значит инет работает
6) если не прошел - жмем power 6 сек. (отключаем телефон) и через 15 сек. опять жмем 6 сек. (включ.телефон)
7) через 20 сек. идем на 1)
osetroff вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 15:34
Elf
Elf на пути к лучшему
По умолчанию Re: как подключить реле к pl2303
Сообщение от osetroff
Большое спасибо!
Проще всего, если на реле.
На оптокаплере красивее и места меньше занимает, конечно.
** Если есть релюха- то вот. Транзистор и диод- любые.
Elf вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 17:42
osetroff
По умолчанию
Благодарю! Транзистор, резистор и диод выпаяю со сломаной motherboard или из мыши
P.S.
Вариант для ключа с слаботочной (mA) нагрузкой для замыкания кнопок - оптрон.
Вариант для управления токами порядка 1-2A для разрыва цепей питания - реле.
Это современно?
Вопрос возник потому, что, при поиске в интернете, натыкался на высказывания типа: "вместо обычных реле надо использовать твердотельные или полевые транзисторы". Такие схемы существуют? Где посмотреть?
Если же это означает только "городить огород", то остановлюсь на двух схемах, предложенных в этой теме. Интерес оттого, что хочется сделать лучше, т.е. например, чтобы схемы потребляли по возможности минимум тока.
Еще раз большое спасибо![/quote]
osetroff вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 19:09
Elf
По умолчанию
Только обратите внимание, транзистор NPN... Это я так, на всякий случай.
На счет твердотельных реле и прочих изысков... Можно, в принципе, сделать робота. Чтобы робот брал одним манипулятором телефон, а другим нажимал на нужную кнопку. И тоже будет работать. Изящно и красиво.
Можно использовать биполярный транзистор, можно опто.. Можно полевик. Но для этого нужно знать- что, собственно, мы замыкаем. Какие и куда токи потекуть после замыкания. Может быть миллион вариантов, и под каждый нужна своя схемка.
В этом смысле решение с обычным реле- самое универсальное. Реле вообще- наиболее близкая к кнопке фигня, так что вероятность того, что все заработает близка к 100%
Elf вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 08:38
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию
Оптореле это примерно то же, что советовал Вам уважаемый niXto. Те же гвозди, только в профиль. Посмотрите вложение, начиная с раздела 7. можно поставить К293КП1, и не подавать 5В.(светодиод через резистор)
Прикрепленный файл: 4177459.zip
alxchep вне форума
Как подключить автомагнитолу к компу Electric75 Аудиотехника 8 01.03.2011 17:50
Как подключить NE555 electronic-v Автоматика и аппаратура связи 3 19.11.2007 22:33
Как подключить два видеоглазка? willd Автоматика и аппаратура связи 55 30.04.2007 16:08
Как подключить? tim18 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.04.2007 13:52
Как к 4-м портам подключить 15 кнопок. bopohok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 15.04.2007 15:57
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
