20.09.2018, 17:21
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Как закупаться?
Сообщение от Kavalerist
Давайте договоримся если Вы меня порадуете то я приоткрою страничку и порадую Вас своей идеей.
А может не надо? Может само рассосется?
21.09.2018, 00:16
Сказал спасибо: 1,099
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Re: Как закупаться?
Сообщение от Yuri222
а то думал - это всерьез,
"ОН над нами издевался, сумасшедший, что возмёшь?". В.С. Высоцкий.
Сказали "Спасибо" avtofokus
21.09.2018, 00:16
Сказал спасибо: 366
Re: Как закупаться?
Ей-богу, какой-то стеб или троллинг. Родственник Петрика? или http://lurkmore.to/%D0%A0%D0%B0%D0%B...B5%D0%BB%D1%8C
23.09.2018, 23:15
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Как закупаться?
Я конечно могу проанализировать свои потребности но как по качеству/подделке/запланированномму устареванию вообще например резисторы разной рассеиваемой мощности?
"Устаревание" бывает разное, но рассмотрим два характерных случая.
Первый - надежность (наработка на отказ) в изделии.
В первом приближении зависит от относительной нагрузки, поэтому, например, для изделий "спецназначения" необходимо предоставить заказчику карты электрических режимов, в которых расчетные параметры не превышают 0,6 от максимально допустимого (напряжение конденсатора, мощность резистора и т.д.). Придерживайтесь этого ограничения.
Соответственно мощные резисторы обычно рассчитаны на работу в режимах порядка предельных, маломощные часто работают при мощностях на порядки меньших допустимых (на резисторе 330 кОм при напряжении 3,3 В выделяется 0,033 мВт, что куда меньше допустимой, например, 63 мВт).
Поэтому обычно именно мощные резисторы в среднем отказывают чаще.
Второй - сохраняемость при хранении. Скажем, для резистора Р1-12 производитель обещает 25 лет. Но! Нужно учитывать паяемость, которая может ухудшиться уже через пару лет при хранении в обычном шкафу при комнатной температуре. Керамический же ЧИП-конденсатор вне герметичной заводской упаковки "отсыревает" и при пайке резкий нагрев влаги может натурально "разорвать" корпус.
Поэтому закупка больших партий имеет свои недостатки. Продаются специальные шкафы для хранения с поддержанием требуемой влажности, но это дополнительные расходы.
Существуют методы исследования паяемости, это тоже наука и технология. Есть неплохой французский тестер паяемости, но это - сами понимаете, опять деньги.
Так что не все так просто и знания лишними бывают крайне редко.
О таких случаях пишут книги.
23.09.2018, 23:36
Сказал спасибо: 181
Re: Как закупаться?
Закупить реальные детали лучше чем купить образование в институте Книги от справочника по транзисторным приёмников от 46 года выпуска до более современных уже скачены.
Закупка деталей - это финальная стадия при нормально протекающем процессе разработки изделия и постановки его на производство. Можно обычно начинать где-то на этапе хотя бы завершения предварительных испытаний, если таковые предусмотрены, и черновой корректировки КД. В общем, где-то после присвоения литеры О1 можно рискнуть.
Самообучение по справочникам - палка о двух концах. Избавившись от вроде бы ненужных предметов добавляете много лишнего времени на обучение из-за его несистемности и неопределенности целей. И риск упустить целые отрасли знаний из-за того, что и не подозревали о их наличии и их необходимости.
Пример - справочник по транзисторным приемникам 46 года - конечно, вроде описки, но при наличии знаний вы просто не смогли бы так описАться.
Мелочь, но из-за нее становится грустно при мысли о вашем бизнесе.
Искренне был бы рад, если бы у вас получилось, как у гаражных стартаперов давних лет. Но те времена прошли, мой опыт подсказывает, что если ты придумал нечто, что никто не сделал - ты не учел какое-то, невидимое для тебя препятствие.
Сказали "Спасибо" Maxymen
24.09.2018, 02:12
Re: Как закупаться?
Сообщение от Maxymen
дядя петя ты дурак? (с)
Сообщение от anewman
24.09.2018, 09:05
Сказал спасибо: 3,575
Сказали Спасибо 7,509 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Как закупаться?
эт точно, например - ниша в рынке
без ТЗ результат ХЗ.
24.09.2018, 09:51
Сказал спасибо: 560
Re: Как закупаться?
Сообщение от jump
А чё сразу дурак?
Человек, своё резюме выложил.
Наверное не знает, что есть тема "давайте познакомимся"
24.09.2018, 12:34
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Как закупаться?
Ни каких гаражных стартаперов не было. Это красивые легенды сочиняемые специальными пиарщиками при составлении паспорта фирмы. Раньше тоже думал, что первый НР сваяли в гараже.
Как было на самом деле- не известно.
Вот Билл Гейтс по честному............тихо спizдил и ушел, называется- нашел.
Последний раз редактировалось kirillkt; 24.09.2018 в 12:38.
24.09.2018, 19:45
Сказал спасибо: 181
Re: Как закупаться?
Сообщение от jump
Не, так, с придурью немного.
Процесс под контролем, просто интересно стало, где предел полета мысли.
Решил поддержать беседу, пока возможно.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
