19.09.2018, 16:51
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 21 сообщении(ях)
2 схемы предусилителя
Уважаемые спецы. Есть 2 схемы предусилителей, построены на почти одинаковых элементах, (полевой транзистор с операционным усилителем с обратными связями). Оба имеют высокое входное сопротивление, но схемотехника разная. Очевидно у них очень отличаются частотные характеристики. Первый высокочастотный до 100 мГц, второй до частот свыше 1 гГц.
Какую схему выбрать, чтобы наилучшим образом оптимизировать её в области низких частот от нескольких герц, до нескольких десятков килогерц, с точки зрения наименьших шумов и наибольшей чувствительности?
Век живи, век учись.
19.09.2018, 17:09
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,776 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Re: 2 схемы предусилителя
..а нафига брать схему до гига, если надо усиливать ЗЧ? Еще и с полевиком, ежели можно просто ОУ поставить - у них и так входное сопротивление очень большое..
Можно узнать, что всё-таки надо усиливать?
/Эйнштейн/
19.09.2018, 17:20
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
А посмотреть в сторону ОУ с биполярным входом?
В давние времена, когда возможность приобретения буржуйской комплектухи была в области ненаучной фантастики, помнится, советские ОУ без полевиков шумели поменьше.
Как вариант - посмотреть схемы, где на входе стоит предварительный малошумящий транзистор (несколько параллельно включенных) - с целью минимизации шумов.
А чувствительность - как раз приведенными ко входу шумами и определяется.
Ну и, как уже ув. Eddy71 заметил, Вам принципиально нужно применить гигагерцевый ОУ, чтобы было с чем побороться в случае его возбуждения?
И да, что за источник сигнала? В зависимости от того - низкоомный или высокоомный - применение ОУ с ПТ на входе может оказаться целесообразным.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.09.2018 в 17:22.
19.09.2018, 22:30
Сказал спасибо: 11,165
uepapx, уважаемый svsexmon пару тем с именно применением ОУ ссылками наполняет - тут и тут
21.09.2018, 21:08
Сказал спасибо: 872
Сообщение от uepapx
Взять малошумящий современный ОУ. В общем случае выбор входа (ПТ/БТ) будет зависеть от источника сигнала, но в любом случае это будет лучше схемы, оптимизиованной для СВЧ.
21.09.2018, 22:14
Сказал спасибо: 2,912
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
22.09.2018, 12:50
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от uepapx
миллигерц мГц
мегагерц МГц
гигагерц ГГц
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
22.09.2018, 15:21
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
--Наиболее жизнеспособна вторая с обратной связью по затвору но она очень
критична к выбору полевого транзистора так как его характеристика определяет
напряжение на входе ОУ. И если это напряжение попадает в термостабильную точку
полевика то напряжение на входе ОУ стабилизируется и ОУ должен находится
в средней точке. В ином случае напряжение питания U+ полевика придется
изменить относительно U+ ОУ.
Сказали "Спасибо" int4880053
22.09.2018, 18:38
Сказал спасибо: 1,356
Вот такой предварительный усилитель не подойдет?
Звучит отлично! Сам собирал и не пожалел.
Печатку в архив запихал. Будет желание, собирай.
23.09.2018, 10:35
Сказал спасибо: 103
Сообщение от int4880053
Какой параметр полевика требует подбора? А, поиграть, например, стоковой нагрузкой, или резисторами делителя операционника не получится установить термостабильную точку, не трогая напряжения питания? А, изменением напряжения общего питания полевика и операционника нельзя добиться желаемого результата?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
