23.09.2018, 08:06
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
АЦП ADS1115 - проблема с 0
Добрый день!
Есть АЦП ADS1115 в виде китайского модуля.
У меня почему-то при 0 на входе показывает какие-то отрицательные микровольты.
Пример: режим однократного преобразования, измеряю напряжение между A0 и GND, диапазон ±4.096В (в регистр 1 пишу 0xC383) - по завершению измерений в 0 регистре получаю 0xFFF8, A0 закорочен на GND.
Почему так?
23.09.2018, 10:35
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
Re: АЦП ADS1115 - проблема с 0
1) Проверьте, что и куда писали. Симметричный или нет вход, режимы
2) Почему вы решили, что при замкнутых входах будет 0? АЦП и входная схема имеет свою точность. И при замкнутых входах очень часто получаем небольшое смещение. Аналогично и по верхней границе. Для высокой точности нужно калибровать. И вообще, некоторая ошибка в младших битах - скорее норма чем исключение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
23.09.2018, 11:18
Сообщение от prinv
АЦП ADS1115 в виде китайского модуля... Почему так?
шум квантования, усиления, питания, наводки, гальванические пары
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
24.09.2018, 04:13
Сказал спасибо: 351
Я делал легче,при включении модуля считывал его значение и это у меня был относительный ноль.
Глаза боятся,а руки делают.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
24.09.2018, 08:43
Сказал спасибо: 25
Большое спасибо за ответы! Буду пробовать, думать!
18.12.2018, 22:18
Сказал спасибо: 25
Продолжу тему:
Входное сопротивление АЦП ADS1115 15 МОм.
Хочу поставить на вход резистивный делитель 2,5:1.
Какие порядок номиналов резисторов стоит взять исходя из входного сопротивления АЦП?
19.12.2018, 01:28
Сказал спасибо: 351
Любые,которые не нагружают источник сигнала и не собирают помехи ...
Так там же есть регулировка усилинения в самом ads1115, если не ошибаюсь.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
19.12.2018, 06:10
Сказал спасибо: 25
Величина изменяемого сигнала превышает максимально допустимую величину входного сигнала для ADS1115. Потому и нужен делитель.
19.12.2018, 06:37
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,889 раз(а) в 5,963 сообщении(ях)
Сообщение от prinv
С одной стороны - уже сказали
Сообщение от CERGEI1982
Другими словами, ток делителя должен быть минимум на порядок меньше, чем нагрузочная способность измеряемой цепи.
С другой стороны - ток делителя должен быть минимум на порядок больше входного тока АЦП.
А это значит, что сопротивление делителя должно быть как можно меньше.
19.12.2018, 09:47
Сказал спасибо: 11,170
prinv, эквивалентная схема из 4-х элементов и дальше Ом с Кирхгофом в помощь.
Система уравнений для входа и выхода делителя таки имеет решение
В учебниках есть расчёт входных делителей, можно и на сайте ковбоев посмотреть - там были материалы уже под их продукты с готовыми формулами для расчёта входных делителей…
Помогите с АЦП ATmega168
r0st |
18 |
28.05.2012 23:51 |
Некорректно работает АЦП Atmega 8
putmannn |
15 |
13.09.2011 06:03 |
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535
7Fantomas7 |
41 |
02.03.2011 13:25 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
