25.12.2018, 17:55
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: АЦП ADS1115 - проблема с 0
Сообщение от prinv
Входное сопротивление АЦП ADS1115 15 МОм.
Намёк не понят.
25.12.2018, 22:36
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от prinv
Намёк не понят.
Представь подключение к делителю - конденсатора внутренней схемы выборки и хранения АЦП.
Ещё на прошлой неделе что-то такое хотел посоветовать, но слова PGA в кратком описании - забили мой динамический диапазон. Я только сейчас вспомнил, по аналогии ADS1210, что PGA - это не более чем умственная игра с числом выборок ΔΣ-модулятора.
Сообщение от mike-y-k
получаете эмпирическую кривую. Дальше выбираете оптимальное сопротивление делителя и закладываете в программу поправочный коэффициент.
Майк! Ты ли это? Тебя Ёган не покусал-ли?
Экзорцист 40-го уровня.
25.12.2018, 23:27
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
prinv, есть любопытная статья про демонов в АЦП. Может, поможет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
26.12.2018, 05:22
Сказал спасибо: 11,165
ForcePoint, так мы тут вроде пока все про того коня в вакууме
ТС пока не определился с условиями применения и такой вариант тоже имеет место быть…
Начало пути однако наблюдаем. Ему бы почитать побольше по теории, потом по практике, потом самому получить и изучить характеристики лежащего на столе.
Даже с обычной однозначной вроде как дискретной логикой не всегда совсем однозначно бывает, а тут явно другой уровень… Совсем не зря говорят про того, который в мелочах и нюансах…
Ну сложно разве сделать эквивалентную схему и на системе уравнений получить все ответы. Первые несколько раз могут конечно возникнуть трудности, но потом сколько вопросов отпадёт…
akegor, вместо математики - все почти на пальцах, а для ТС может пригодится ещё и картинка в комментариях.
prinv, а вопрос с корректностью разводки земли в Вашей схеме Вы пробовали исследовать? В этом направлении тоже много интересного. И разрешение этого вопроса после 8…12 разрядов (хотя и для них тоже можно постараться развести) составляет долю в стоимости устройств. На самой платке там все очень примитивно, но проблемы и там бывают. Иногда входная земля через дополнительный конденсатор на землю МК сильно меняет картинку с результатами измерения. Провода таки имеют сопротивление и токи в конкретном применении текут совсем не как на схеме планировалось.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2019 в 19:08.
26.12.2018, 06:39
корректность разводки земли в Вашей схеме Вы пробовали исследовать?
Вопрос очень интересный и серьезный. Даже на Меге с её десятью битами при неправильном подходе - полная задница. Разводить надо четыре земли - силу, цифру, аналоговое питание и измерительную землю - причем, очень внимательно.
Не всегда просто их разделить, но тут уж разумные компромиссы и понимание спасают.
26.12.2018, 10:08
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ForcePoint
А в данном АЦП скорее всего (по опыту работы с MCPЗ421 от Микрочипа, что практически то же самое) сей узел отсутствует. Ну и микрочиповцы в даташите, если память не подводит, два года назад было дело, в деталях могу ошибаться, прямо рекомендуют подавать сигнал через нулевое сопротивление
26.12.2018, 10:15
Сказал спасибо: 25
Иными словами, надо попробовать подать те 3.9В не через делитель из 9В, а напрямую с регулируемого блока питания. И посмотреть результат. Вполне вероятно, что разбега в пол-вольта и не возникнет.
вопрос с корректность разводки земли
Помехи, искажение сигнала, потеря разрядов - да, но у ТС, как я понял, стабильные заниженные показания, причём почти пол-вольта. И именно при подаче "сигнала" через делитель. А без делителя всё в порядке.
Последний раз редактировалось Someone; 26.12.2018 в 10:19.
26.12.2018, 11:11
akegor, на эту тему попались как-то заметки по объемам разных работ в стоимости разработки готового изделия - аналитическое исследование по совместным данным ряда крупных фирм разработчиков приборов. Так на одну землю там 10…25% отводилось, а вместе с питанием до 40%.
И, к сожалению, даже многие RD содержат ошибки компромиссов в этой части. Хотя и исключения с четкими требованиями и правилами тоже присутствуют.
Но пути внешних токов (после включения в реальную цепь) никак не подчиняются нашим желаниям и тут опять надо разбираться и искать решение.
Someone, 50/50. Поверю только двум точным схемам, желательно с измерением ёмкости при отключённых контактах ADC.
А продукт таки от ковбоев и тут надо очень внимательно покурить все документы для выводов.
Пользую его, но именно с модулем все входное строго на платах и с минимальными проводниками.
У ТС может просто длинные провода в breadboard воткнуты.
Да и про его последовательность работы с тем ADC мы пока тоже мало знаем, лучше бы весь обмен по I2C увидеть от инициализации и до получения результата.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.12.2018 в 11:24.
26.12.2018, 12:41
Сообщение от Someone
А в данном АЦП скорее всего ... сей узел отсутствует.
Отсутствует УВХ? Не смеши мои тапки. Может он не показан явно, но он есть.
26.12.2018, 13:23
Сказал спасибо: 25
В этом может и есть, читать даташит надо, чтобы точно узнать. Вроде ясно написал:
А вот в МСР абсолютно точно нет УВХ, о чём в их доках и говорится.
Помогите с АЦП ATmega168
r0st |
18 |
28.05.2012 23:51 |
Некорректно работает АЦП Atmega 8
putmannn |
15 |
13.09.2011 06:03 |
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
Стабилизация измерения АЦП ATMega8535
7Fantomas7 |
41 |
02.03.2011 13:25 |
АЦП и UART
Jasper |
9 |
02.07.2006 07:53 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
