25.09.2018, 19:34
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Обзор светодиодной лампы с балластным конденсатором, и борьба с пульсациями
Хорошая работа во всех смыслах, и суть, и стиль изложения, и грамматика. Приятно читать. Лично я надеюсь дождаться, а может и повторить более сложные и интересные Ваши поделки. Спасибо. Удачи.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
27.09.2018, 08:57
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от GTK31
непревышение максимально допустимого прямого тока светодиодов при максимальном питающем напряжении
Коль скоро речь ведется о конденсаторном балласте, то для защиты от выброса экстра-тока при включении в любой точке сетевого напряжения есть вот такое решение: http://forum.cxem.net/index.php?/blo...-для-led-ламп/
Амплитуду пульсаций оно, конечно, не снижает. Зато позволяет обойтись фильтрующим конденсатором, с допустимым напряжением, соответствующим падению напряжения на светодиодоах (немного больше). Если через светодиоды не будут "бегать" экстра-токи, то и надежность их сохранится. А значит, не надо особо стараться защититься "от всего на свете". А конденсатор бОльшей емкости сам по себе благотворно скажется на амплитуде пульсаций света.
"Необходимая достаточность" называется. Иными словами, "зачем платить больше?"
27.09.2018, 10:13
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
KGGME, в моем предложении, которое вы процитировали речь идет о прямом токе через светодиод в установившемся режиме при максимальном напряжении сети.
Применительно к моему случаю:
- при напряжении сети 230В средний ток через светодиод равен 25,3 мА (на рисунке это было);
- при напряжении сети 250В средний ток через светодиод равен 29,6 мА, т.е. меньше 30 мА, нормированных для моих светодиодов.
Я написал это предложение только для того, чтобы еще раз сделать акцент на том, что ток не стабилизируется.
На борьбу с экстра-токами я не претендую.
Последний раз редактировалось GTK31; 27.09.2018 в 10:20.
27.09.2018, 13:46
Сказал спасибо: 57
Тогда простите великодушно - не понял сути написанного и влез со своими шекелями.
27.09.2018, 22:46
Сказал спасибо: 872
В исходной схеме недоработка - подключение конденсатора С-фильтра параллельно источнику напряжения (светодиоды в рабочем режиме), из-за чего его эффективность падает. Для корректной работы нужен CR-фильтр, то есть после электролита - резистор, "стабилизирующий" ток, на нём должно падать около 15% напряжения светодиодов. Недавно делал расчёт - ток от балласта (пульсирующий 100%) втекает в CR-фильтр, и вытекает в диоды (пульсации уже 20%). Получается номиналы R и С. Мне так показалось надёжнее, чем городить стабилизатор тока.
Сообщение от KGGME
Служит электролит с ёмкостью, в разы большей ёмкости балласта - получается конденсаторный делитель напряжения. Только обязательно параллельно ему добавить резистор - через ЛЕДы он не разряжается.
27.09.2018, 23:48
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Не получается! Если-бы между конденсаторами не было-бы диодного моста - тогда был-бы конденсаторный делитель.
При искрении выключателя или при сильной помехе в сети, например от сварочного аппарата, балластный конденсатор имеет малое реактивное сопротивление и светодиоды сгорают за доли секунды. С этим я уже сталкивался и описал в своей теме Модернизация светодиодной лампы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
28.09.2018, 05:00
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Shahabbas
Не получается!
Получается!
Именно то, что написано - "для защиты от выброса экстра-тока при включении".
В установившемся режиме - да, ВЧ помехи вызывают рост напряжения на нем и выгорание светодиодов.
Но бросок тока в момент включения, во время своего первоначального заряда, электролит прекрасно гасит.
28.09.2018, 07:47
Сказал спасибо: 141
Мужики , хорош ерундой заниматься ...
От экстратоков спасает только супрессор.
Стабилитрон,ограничитель напряжения (по русски).
Проверено , испытано.
По ВЧ прошивает не только последовательный конденсатор ... Но и резистор.
28.09.2018, 09:14
Сказал спасибо: 872
В Вашем случае сгорит электролит. Или же его придётся ставить вольт на 300 - а если он фильтрует 1А (для 12В-матрицы) и имеет номинал в 1000мкФ, это невозможно. Для неубиваемого светильника напрашивается параллельный стабилизатор тока.
*Стаб не пройдёт по рассеиваемой мощности даже в номинальном режиме - сапрессор на электролит тогда.
Последний раз редактировалось zoog; 28.09.2018 в 10:01.
28.09.2018, 13:07
Сказал спасибо: 149
Сообщение от zoog
Защитить электролит при выгорании матрицы можно не только выбором его на заведомо большее напряжение, но триггером-двухполюсником, аналогом динистора.
Например, для 12В 1А матрицы ставить электролит на 35...50В, и настраивать срабатывание защиты вольт на 30. Для 1А рабочего тока радиаторы транзисторам не нужны.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
