25.09.2018, 15:13
Сказал спасибо: 184
Ремонт MSA Plus 250
При ремонте швейцарского сварочного аппарата MSA Plus 250 меняю силовые транзисторы. Между радиатором и транзисторами (и диодами тоже) какие-то желтые пластинки. Кто нибудь знает, что это за теплопроводный материал. Похож на нашу лакоткань, но вроде тканных нитей в нём не видать. Хочу заменить на Номакон толщиной 0,2 мм,... или всё-таки не стоит?
25.09.2018, 21:21
Сказал спасибо: 3,567
Сказали Спасибо 7,505 раз(а) в 1,580 сообщении(ях)
Re: Ремонт MSA Plus 250
скорее всего полиамидная пленка, теплопроводность не ахти.Смело менять на номакон.
без ТЗ результат ХЗ.
Сказали "Спасибо" rafik65
25.09.2018, 22:05
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
alnikr, возможно именно эта пленка и привела к ремонту
В любом случае снижение теплового сопротивления не ухудшит характеристики после ремонта
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.09.2018, 08:57
Сказал спасибо: 184
Сообщение от mike-y-k
Была у меня такая мысль. Но эту версию я пока не считал основной в связи с тем, что изготовитель пишет, что эти аппараты обладают высокой надёжностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
