27.09.2018, 09:43
Сказал спасибо: 472
ESR-метр
"Ничто не предвещало беды"...
Больше года проработал нормально...
Теперь показывает только "cell". 73-74mV.
И это с любым элементом.
Можно ли с этим бороться? И как?
(Здесь конденсатор 47nF)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 27.09.2018 в 09:45.
27.09.2018, 10:40
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: ESR-метр
Сообщение от Федя-Инженер
Можно кардинально, как с часами - добавить 2 камня.
А можно его и помучить какое-то время (или самому помучиться).
Схема его есть? Фото с обратных сторон?
27.09.2018, 11:15
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Re: ESR-метр
А то .
Читайте здесь.
Но может оказаться, что дешевле купить новый (если нужен), чем заниматься изучением и ремонтом.
27.09.2018, 11:24
Сказал спасибо: 43
Re: ESR-метр
Для начала нормально припаять + от батареи. Он там держится на честном слове, а может уже и отлетел.
27.09.2018, 16:18
Сказал спасибо: 472
Re: ESR-метр
Обратная сторона одна, но фотки три
А с питанием (вопрос ожидаемый) все нормально. Я его и от ИБП питал 10В.
Неужели только перепрошивать! Я таким еще не занимался
27.09.2018, 16:30
Сказал спасибо: 472
Re: ESR-метр
Та ленточка, что на колодке, это я делал контакт включения питания при опущенном (зажатом) рычаге. Уж очень быстро садилась батарейка. Теперь, понятно, разобрал.
27.09.2018, 16:34
Сказал спасибо: 472
Re: ESR-метр
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
27.09.2018, 16:42
Сказал спасибо: 560
Re: ESR-метр
Типа "не догоню, так хоть согреюсь " -
Ну дык эта...
Собственно сразу спросили, "шашечки или ехать"
Сообщение от Yuri222
А отремонтировать можно всё.
Главное, что бы корпус был цел.
А если корпус разбит,
ремонт начинается с покупки нового корпуса.
Сказали "Спасибо" verdana
27.09.2018, 16:42
Сказал спасибо: 43
Re: ESR-метр
ИМХО у вас контроллер живой - там нечему ломаться.
Просто программа выполняет аварийную ветку и говорит, что то с обвязкой контроллера что то нехорошо.
Там есть TL431 и ещё нечто в SOT23. Я бы покопал в этом направлении. И 5в на контроллере можно проверить.
Сказали "Спасибо" dgrishin
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
