28.09.2018, 07:51
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Можно ли найти такой конденсатор
Здравствуйте уважаемые форумчане. Несколько времени назад возникла необходимость сделать контроллер заряда аккумулятора от солнечной панели. Солнечные панели могут быть разные, т.е. напряжение ХХ может находится в пределах от 20 В до 60 В. Напряжение аккумулятора 12 В. Мощность панели 500 Вт. Решил делать контроллер по топологии Sepic, поскольку в одних случаях напряжение надо повышать, а в других случаях понижать. Можно конечно использовать топологию типа FlyBuck, но я пока остановился на Sepic. Для начала Построил модель в LTSpice (её я прилагаю). Проводя моделирование я увидел, что в некоторых режимах импульсный ток серез ёмкость С2 достигает 240 А! И естественно это меня и смутило. Какой конденсатор можно было бы использовать в этом случае! И вообще можно ли найти такой конденсатор? Я как-то раньше в своей практике с подобным не встречался.
Последний раз редактировалось vladh; 28.09.2018 в 07:53.
28.09.2018, 08:04
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 536 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Можно ли найти такой конденсатор
А солнечная панель то выдаст такой ток? Вот уж вряд ли
У вас источник питания, индуктивности и конденсаторы идеальные в схеме, такого не бывает.
Последний раз редактировалось sstvov; 28.09.2018 в 08:35.
28.09.2018, 09:27
Сказал спасибо: 330
Сообщение от sstvov
Выдаст! Две паралельно включенные панели по 300 Вт.
Сообщение от sstvov
А Вы думаете если поставить реальные модели ситуация улучшится? Скорее всего нет.
28.09.2018, 09:53
Сказал спасибо: 43
Сообщение от vladh
А какая мощность будет выделятся на дросселе и можно ли найти такой дроссель??
Мне кажется, аккумуляторы заряжаются всё таки током а не напряжением. И для их правильного заряда надо стабилизировать ток а не напряжение.
Входное напряжение ессно должно превышать с некоторым запасом максимальное напряжение на аккумуляторе (чтобы потёк тот самый зарядный ток). Так что мне непонятно, зачем повышать 20 вольт с солнечных батарей (20 › 12)
28.09.2018, 10:25
Сказал спасибо: 330
Сообщение от dgrishin
Такой дроссель, на мой взкляд, изготовить можно. Хотя тоже сейчас на основании модели появился вопрос. Ток чере дроссель L2 будет течь постоянный = 200А. Правда напряжение на нем будет иметь импульсный характер.
А я нигде и не говорил, что я для стабилизации выхода отслеживаю напряжение на нем. Естественно схема будет следить за зарядным током. Я забыл указать, что возможно использование аккумулятора на 24 В. Поэтому иногда может быть прийдеться повышать напряжение.
Последний раз редактировалось vladh; 28.09.2018 в 10:28.
28.09.2018, 10:38
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Я бы иначе поставил вопрос - а почему в идеальной модели с идеальными компонентами возникает такой ток? Может, что-то с алгоритмом не так?
У Вас такие мощные аккумуляторы, что им такой ток не повредит?
Даже если и так - если компоненты не способны выдержать такие режимы, то, возможно, имеет смысл что-то изменить, чтобы такой режим не возникал?
28.09.2018, 10:53
Сказал спасибо: 330
Сообщение от Yuri222
1. Полной уверенности нет, но я думаю, что поскольку такие аккумуляторы сами могут выдавать ток в 400 А то и импульсный зарядный ток в 200 А им не повредит.
2. По поводу изменения режима. Может быть и можно изменить но вот что то в голову ничего не приходит.
28.09.2018, 11:29
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Аккумулятор не успеет ничего сообразить как импульс кончится. Ему важен средний ток.
Да и ёмкость в схеме 1000мкф. Это для аккумулятора- ничто. Кондёру ни чего не будет и ни каких 200А не пойдёт. Для этого импульс должен быть на радиочастоте.
28.09.2018, 11:56
Сказал спасибо: 333
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Солнечная батарея пусть, допустим, выдает 50В . 500Ватт - будет при токе 10А... Сказочные запросы получать 200А от солнечных... В схеме повышения напруги - ток будет через все кондеры зависеть от величины потребления. Если потребление пусть 100А - тогда 1000 мкф разрядится за доли секунды... и на выходе будет валиться до нуля... Бредовая идея...
28.09.2018, 11:58
Сказал спасибо: 333
Вообще надо формулировать точнее свои желания - что именно питать от солнца, моща потребления, а уж потом прикидывать что надо, а так неизвестно что обсуждать
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
