29.09.2018, 15:25
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,643 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Можно ли найти такой конденсатор
1. А есть ли информация о том, как делают такие серийные устройства?
2. Обратноходовая схема ИМХО интересна тем, что можно легко регулировать ток заряда аккумулятора. Но на больших мощностях размер трансформатора (по существу - дросселя) может оказаться сильно большим, далее - потери на индуктивностях рассеивания. (Один раз можно намотать и на кольце из распыленного пермаллоя или альсифера). Ну и ее применять - только если требуется повышенное вых. напряжение, выше того, что дает солнечная батарея
3. как вариант - рассмотреть прямоход для заряда 12-вольтовых батарей, которые при необходимости коммутировать на 24 вольта.
29.09.2018, 16:03
Сказал спасибо: 141
"Можно ли найти такой конденсатор."
В инверторах для движков под 250кВт и не такое увидишь ...
И диодные модули.
И IGBT модули.
И конденсаторы.
И это не импульсный а средний ток.
Последний раз редактировалось johanh; 29.09.2018 в 16:06.
29.09.2018, 18:15
Сказал спасибо: 141
Есть сварочники двойного преобразования.
Постоянка/переменка.
Понижающий преобразователь.
Выпрямитель.
Вторичный преобазователь.
На казусе где-то тема мелькала со схемой.
vladh, лень искать.
А какова емкость аккумуляторов ?
И про солнечники тема мелькала.
Последний раз редактировалось johanh; 29.09.2018 в 18:22.
03.10.2018, 14:04
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Всем огромное спасибо за то, что приняли участие в обсуждении моей проблемы!
Поскольку я никогда не настраивал и даже не ремонтировал обратноходовые преобразователи у меня к Вам появился еще один вопрос. Насколько опасно резкое отключение нагрузки у таких преобразователей? Мой коллега уверяет, что в этом случае вся энергия накопленная в магнитопроводе, которая в момент обратного хода должна была бы уйти в нагрузку, возвращается назад в коммутирующий транзистор. В результате этого высока вероятность его выгорания! И казалось бы в этом есть некоторая логика, но я пока нигде не читал о такой проблеме. Что скажете те кто имел дело с подобными преобразователями?
03.10.2018, 14:07
Сказал спасибо: 330
Сообщение от johanh
vladh, лень искать.
~36 А/ч чибо 60 А/ч.
03.10.2018, 14:39
Сообщение от vladh
Смотря что понимать под нагрузкой.
Если после диода стоит только аккумулятор - то при его отключении во время работы ОХ преобразователя запасенная в дросселе энергия в виде высоковольтного импульса приложится к транзистору в первичной стороне. Если применить лавинный транзистор, способный поглотить эту энергию - он выживет.
Но можно добавить после диода ОХ преобразователя относительно ебольшой емкости электролит, который это поглотит в себя и даже не поперхнется. А дальше должна сработать ОС или защита от перенапряжения на выходе, которая переведет первичную сторону в безопасный режим работы.
03.10.2018, 14:41
Сообщение от vladh
36 А/ч чибо 60 А/ч.
Если это свинец - вроде как не дано им заряжаться токами порядка 1С. Надо где-то на порядок меньше, если мне склероз не изменяет. Т.е. с точки зрения современной мощной электроники - совсем ничего...
03.10.2018, 14:56
Сказал спасибо: 330
Сообщение от Yuri222
Но если поставить конденсатор (электролит), то он в процессе работы будет уже заряжен и поэтому каким образом он сможет "проглотить" этот импульс? У него уже вся емкость заполнена.
03.10.2018, 15:01
Сообщение от vladh
Это как заполнена? Это же не регистр или микросхема памяти. Если в литровой банке налит стакан воды, и добавить туда еще 10 граммов - банка не взорвется, и из нее ничего не потечет
03.10.2018, 15:01
Сказал спасибо: 330
А если будет стоять батарея из таких АКБ? Контроллер то должен уметь выдавать 500 Вт. Поэтому такие зарядные токи весьма вероятны.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
