03.10.2018, 15:07
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,642 раз(а) в 1,951 сообщении(ях)
Re: Можно ли найти такой конденсатор
Сообщение от vladh
А если будет стоять батарея из таких АКБ?
А это уже как хозяин этой фермы пожелают захотеть
Сообщение от vladh
Контроллер то должен уметь выдавать 500 Вт. Поэтому такие зарядные токи весьма вероятны.
Тогда хозяин и должен следить за тем, куда пойдут эти 500Вт.
Скажем, есть у Вас этот 500-ваттный контроллер. Вы подключили к нему один лишь 12-вольтный аккум на 50 Ач, и он в него начнет заливать 40 ампер...
03.10.2018, 15:15
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Это как заполнена? Это же не регистр или микросхема памяти. Если в литровой банке налит стакан воды, и добавить туда еще 10 граммов - банка не взорвется, и из нее ничего не потечет
Для меня вопрос неоднозначный. Конденсатор стоит в работающей схеме. Он заряжен до некоторого напряжения допустимого для него + некоторый запас по надежности. И если вдруг резко поднимется напряжение до некоторого уровня, который выйдет на уровень предельного, то конденсатор не выдержит. Или Вы предлагаете использовать емкость с допустимым напряжение значительно превышающим номинальное напряжение схемы?
03.10.2018, 15:18
Сказал спасибо: 330
Разумеется, хозяин должен знать что и сколько он подключил. Либо всегда все должно быть подключено по максимуму.
03.10.2018, 15:36
Сообщение от vladh
Зачем?!
добавить ... относительно небольшой емкости электролит
А вот величину этой емкости можно рассчитать так, чтобы, зная скорость реакции схемы (граничную частоту петли ОС), частоту преобразования, энергию, запасаемую в ОХ дросселе за раз, напряжение на ней слишком сильно не повышалось. В крайнем случае - поставить быстродействующую защиту, которая бы оперативно отключала зарядку после превышения заданного порога.
03.10.2018, 16:16
Сказал спасибо: 330
Зачем?!
1. Простите, но мне не очень понятно, как зная энергию запасенную в тр-ре за один ход, я могу рассчитать требуемую для поглощения этой энергии емкость?
2. Что можно использовать в качестве такой быстродействующей защиты? Супрессоры или что то иное. Может быть поставить на выходе снабберную цепочку и без всяких электролитов?
03.10.2018, 16:30
Сообщение от vladh
По формуле из физики за 10-й класс: E=CU*U/2
Сообщение от vladh
Хозяин - барин. 500 Ватт рассеивать в воздух...
Сообщение от vladh
Компаратор - отключить преобразователь.
03.10.2018, 17:12
Сказал спасибо: 330
1. Давайте так рассуждать. У меня стоит конденсатор на 10 мкФ в цепи на 10 в. Это значит, что в нем накоплено энергии E = C*U^2/2 = 1 мДж; Т.е. в конденсаторе сейчас запасено столько энергии. Сколько еще энергии можно добавить в этот конденсатор.
2. А что обратноходовой преобразователь вообще не может работать в режиме ХХ? Я считал, что снабберная цепь поглотит часть энергии последнего импульса, а дальше уже обратная связь должна отработать и изменить параметры ШИМ.
03.10.2018, 17:34
Сообщение от vladh
Сколько напряжения выдержит этот конденсатор, или ключевой транзистор, или выпрямительный диод на вторичной стороне.
Сообщение от vladh
Обратная связь по какому параметру? Если не будет на вторичной стороне ничего? Ни конденсатора, ни аккумулятора.
Почитайте про работу обратохода:
http://gyrator.ru/power-obratnohodovyi
С бОльшим количеством формул -
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
03.10.2018, 17:43
Сообщение от vladh
0,5 мДж.
Добавьте еще столько же, что получится?
03.10.2018, 20:10
Сказал спасибо: 11,165
vladh, 36Ah или 60Ah - это детские игрушки для заряда.
Там всего 3.6/6.0A должен быть ток заряда (таки наверное классическая кислотная АКБ, даже если необслуживаемая).
От солнечных панелей необходимо делать преобразователь в некоторое промежуточное, типа 48V, напряжение. Из него делать нормальное зарядное устройство для батарей (контроллеров готовых много есть или свой сделать можно). И в него делать преобразование при работе от батарей. Схему выбирайте сами - или множество отдельных преобразователей, или их коммутация (тут сразу встанет вопрос о токах на контактах устройств коммутации или на их электронных эквивалентах).
На сайте ковбоев есть возможность по параметрам входа и выхода получить варианты схем преобразователей. От них можно уже дальше плясать.
Конденсатор на выходе заряжен до некоторого Vc, обусловленного работой цепи обратной связи, импульс придёт с Vi›Vc. Энергию считайте по той же формуле, но для разницы напряжений.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 11:18.
