28.09.2018, 23:33
Сказал спасибо: 53
Модуль вывода SM322 siemens
Добрый день.
Есть оборудование, управляется simatic s7-300.(фото1). Возникла неисправность следующего вида:
На Модуле вывода SM 322 (фото 2,3,4) выходит постоянный неуправляемый сигнал 24v, без горящего светодиода А8.3 (.5) (фото 4).
Какой вариант эффективней. Подскажите:
1. Поставить новый SM322. Наличие и стоимость нового SM322 -1HH01-0AA0 ? кто занимается продажей?
2. Возможно отремонтировать ? Стоимость? Или это нецелесообразно. Кто занимается?
3. Переделать программу и воспользоваться выходом - spare A8.2 (.4) (см.фото 5) Стоимость?
Спасибо.
29.09.2018, 15:19
Re: Модуль вывода SM322 siemens
Сообщение от Druug
конечно 1-й, при условии, что устранена причина выхода из строя ключа
ремонт возможен, но необходимо срисовать схему платы
возможно и перенести сигнал на свободный контакт, но причина не установлена и возможен подобный результат.
кстати, а программу можно скачать из ПЛК или он запаролен?
29.09.2018, 20:27
Вариант 1 - Самый эффективный и простой, но и самый дорогой .
Вариант 2 – результат неизвестен, так, как нужны не только специалисты-ремонтники, но и наличие у них комплектующих.
Вариант 3 – Самый быстрый и дешевый. Но требуется программист, знающий Step7, и возможность подключиться к контроллеру S300.
И как сказал уважаемый jump, устранить причину выхода из строя ключа. Мы всегда ставим между выходами контроллера и исполнительным механизмом промежуточное реле. (особенно, как в вашем случае исполнительным механизмом является катушка клапана, то есть индуктивная нагрузка). Дешевле и быстрее заменить реле, чем дорогостоящий блок.
29.09.2018, 20:59
Сообщение от Aleks2356
зачастую - долгосрочный, до 8-ми недель берут дилеры
при наличии схемы и трассировки платы делали так - у входов ключей резали дорожки и перемычками соединяли нужное но это от бедности и срочности, так в ссср познакомился с симатиком s3
цена на программистов очень разная и закрытость/отсутствие ПО ПЛК ее только задирает
29.09.2018, 21:18
Сказал спасибо: 53
Сообщение от jump
Спасибо за ответы. Да все верно, сам электромагнитный клапан (ibc solenoid valve) работает, но греется и имеет межвитковое кз - это и послужило увеличению нагрузки и как следствие выходу из стоя в модуле вывода SM 322 выхода А8.3 (.5).
Однозначно клапан будет заменен,но здесь тоже есть трудности - на Российском рынке данного девайса нет. Оборудование импортное и 12-летней давности. Прийдется еще поломать голову??!!
Супер!!! на данный момент исполнение соответствует заводу- производителю согласно электросхем. Но в будущем думаю будет целесообразно сделать тоже так. Входы тоже сидит на индуктивных датчиках, которые могут закоротить. В общем есть над чем задуматься.?!
Сообщение от jump
Пробовал скопировать mmc карту, но компьютер ее не видит, возможно 2 класс карты не читает мой windows. Пока это действие отложено.
29.09.2018, 21:35
Сказал спасибо: 53
Отремонтировать модуль вывода SM322 планируется не из-за экономии, а для ЗиПа.(если он конечно вообще понадобится). Электрокомпоненты с каждым годом совершенствуются,модельный ряд видоизменяется, через 5-10 лет вообще не будет оригиналов.
В ремонте электрокомпонентов опыта нет. По-этому решил спросить на форуме у специалистов. Возможно кто-то занимается этим профессионально и отремонтировал уже не один блок. И это обычная практика.
Тоже самое по поводу программирования в step7. Возможно кто-то откликнется.
29.09.2018, 21:53
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
У них там свои карты. Хотя умельцы из стандартных делают. ПО крайне мере для S1200
Сказали "Спасибо" andron007
29.09.2018, 22:21
Если у Вас есть возможность приобрести Коммуникационный процессор CP5611 (или адаптер profibus-usb), то установив его в компьютер и скачав с интернета ПО Step7 (без лицензионного ключа работает 2 недели), можете подключиться к S-300 через кабель profibus (он у Вас сиреневого цвета. Подключен скорее всего на дисплей). Далее следующие действия:
1. На youtube находите обучалку как скачать программу с контроллера s-300 на компьютер.
2. Скачиваете, и сделайте на всякий случай копию.
3. Найдите в программе выход А8.3 (в международной мнемонике I8.3), переправляете на А8.2 (в международной мнемонике I8.2). Он у вас на схеме обозначен SPARE (запасной).
4. Сохраняете изменения, и загружаете правленую программу в контроллер.
5. Перекидываете провод с выхода А8.3 на выход А8.2 Восстанавливаете подключение кабеля profibus на старое место. Включаете. Проверяете.
Основной проблемой для вас будет найти в программе выход A8.3 (I8.3)так, как программа с контроллера скачается без символьной таблицы и комментариев.
Сказали "Спасибо" Aleks2356
29.09.2018, 22:25
Простите ошибся. выход обозначается не I8.3 а O8.3!!!
29.09.2018, 23:16
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Странно...на фото модуль выходов релейный AC 120/230V.
А на схеме Dc24/2A.
Как вариант реле залипло. Если управляет индуктивной нагрузкой, без RC- цепочки. Просто перепаять с соседнего канала.
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
