30.09.2018, 00:08
Сказал спасибо: 53
Re: Модуль вывода SM322 siemens
Сообщение от AlexPol
Как вариант реле залипло.
светодиод не горит
30.09.2018, 06:29
Странно...на фото модуль выходов релейный AC 120/230V.
А на схеме Dc24/2A.
Как вариант реле залипло. Если управляет индуктивной нагрузкой, без RC- цепочки. Просто перепаять с соседнего канала.
Согласен. Скорее всего использовали модуль АС 120/230 вместо DC24/2А, а в схему изменений не внесли. Так, как напряжение на выходе модуля DC24в. Тогда действительно проще перепаять реле с неиспользуемого выхода.
30.09.2018, 11:04
Сказал спасибо: 53
Сообщение от Aleks2356
Получается в модуле выхода sm322 неисправно только реле?
30.09.2018, 12:02
Сообщение от Druug
Если во время работы программы, в то время когда должен включиться клапан, светодиод загорается, то скорее всего залипло реле.Лечится заменой или разборкой и зачисткой контактов.Лучше конечно заменой.
Сказали "Спасибо" Aleks2356
30.09.2018, 12:25
Сообщение от Druug
Однозначно клапан будет заменен,но здесь тоже есть трудности - на Российском рынке данного девайса нет. Оборудование импортное и 12-летней давности. Прийдется еще поломать голову??!!
... Входы тоже сидит на индуктивных датчиках, которые могут закоротить.
Альтернативу всегда можно найти, ну если это не какой нибудь специфический клапан сверхвысокого давления.
Закороченный вход модуля не выведет его из строя. Поэтому нет смысла ставить промежуточное реле между датчиком и входом модуля, кроме случаев несогласования параметров. Например датчик с выходом АС220v, а вход модуля DC24v.
30.09.2018, 15:00
Сказал спасибо: 53
Сам клапан это неотъемлимая часть целого узла гидравлики, с тремя switches, с индикаторами дающими входные сигналы.
Хорошо, в будущем поставлю реле только на выхода.
01.10.2018, 00:12
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
и все же, интересен результат )
01.10.2018, 11:51
Сказал спасибо: 53
1. производится закупка регулятора гидравлического, выводного блока sm322.
2. замена.
3. существующий блок с неисправностью на осмотр и диагностику.
01.10.2018, 12:13
Сказал спасибо: 53
Мы всегда ставим между выходами контроллера и исполнительным механизмом промежуточное реле. (особенно, как в вашем случае исполнительным механизмом является катушка клапана, то есть индуктивная нагрузка). Дешевле и быстрее заменить реле, чем дорогостоящий блок.
А если поставить клемму с предохранителем На 1.8А.? Нагрузка от катушки 1.15-1.2А
01.10.2018, 19:06
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Druug
Наличие и стоимость нового SM322
Такое пойдет? http://siemens71.ru/new/?fn=5300033_...322-1BH10-0AA0
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
