29.09.2018, 19:26
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
Длительность импульса зависит от толщины свариваемых металлов и должна регулироваться. Иначе это не сварка,а (непечатное слово).
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
29.09.2018, 20:28
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Может видео фейк?
Вы углубляетесь через чур уж...
Яж не просто так ссылки дал
По ссылке интересно но уж больно сложно должен быть готовый вариант как с эбея .,.
Последний раз редактировалось sobyninsk; 29.09.2018 в 20:45.
29.09.2018, 21:34
Сказал спасибо: 6,417
реле стартера от мотоцикла - у вас точно на 12В?
Варианты
1 Ваше реле стартера залипает и идет передержка времени тока
2 Ваш палец нажимающий кратковременно кнопку - медленный и быстрее вы не можете.
3 У человека по ссылке уже отренированный палец.
4 Чтобы избежать медленных пальцев клиентов, человек установил реле выдержки.
Геннадий
29.09.2018, 21:40
Проверить быстрый ваш палец или нет просто, нажмите кратковременно кнопку так, чтобы реле только дернулось, но контакты его не сработали.
Сумеете так - тогда у Вас получится, не сумеете - ставьте реле выдерки времени,
Сообщение от vg155
Геннадий
29.09.2018, 21:50
Сказал спасибо: 2,658
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Сообщение от genao
А уж если не сможете сделать двойной щелчок мышкой на минимальной настройке - то этот фокус с одной лишь кнопкой - точно не Ваше (это я к ТС обращаюсь).
29.09.2018, 22:05
Сказал спасибо: 404
genao,
Реле - точно 12 в ., такое же что по ссылке выше.
Насчет скорости.... не могу определить сколько милисекунд...
Значит получается нужна какая то штуковина типа как с Эбея...
Мудрить что то на Ардуино для меня сложно....
29.09.2018, 22:08
Сказал спасибо: 404
Хотел бы я на эти эксперементы со скоростью нажатия кнопки посмотреть.....
Вы не сможете без спец приборов на глаз или на слух определить мили секунды
29.09.2018, 22:17
Сказал спасибо: 5,392
Сказали Спасибо 24,761 раз(а) в 5,558 сообщении(ях)
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
29.09.2018, 22:57
Сказал спасибо: 404
А что то готовое есть?
Наверняка с Эбея продавец где то закупает..
30.09.2018, 11:14
Сказал спасибо: 560
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
