01.10.2018, 19:00
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Попытка собрать сварку акб 18650 и других
01.10.2018, 20:01
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Половину постов надо сносить..... всю тему зафлудили...с начала как всегда никто не читает
01.10.2018, 20:09
Сказал спасибо: 560
Сообщение от sobyninsk
Ага-ага...
И в первую очередь ТС.
Который вместо того чтобы почитать литературу по теме,
дрочит на дебильные ролики в интернете...
Видимо читать так и не научился, вполне ЕГЭ хватило...
02.10.2018, 21:40
Сказал спасибо: 286
На крайняк можно паяльником 100 Ватт. С ПОС61. Покрытие электродов то ли хром, то ли никель. Плохо паяется. Капля преобразователя ржавчины на электрод, потом быстро паять... Не дело разумеется, да если иначе не получается решение все таки.
Обязательно потом мыть спай. Спиртом или водой...
05.10.2018, 07:15
Сказал спасибо: 435
А не будет ли у кого мыслей по схеме контактной сварки, состоящей из трансформатора от микроволновки с новой вторичкой и мощным тиристором в цепи вторички? У меня есть заводская схема с тиристором в первичке в составе вакуумного поста, я её боюсь. Сильно уж громко она шарашит, не люблю тиристоры на индуктивной нагрузке.
Предлагаемая схема ОТЛИЧАЕТСЯ утилизацией тепловозных тиристоров, которые каждый плюшкин считает долгом натащить в свою коллекцию даже не зная зачем. Немного смущает падение напряжения на тиристоре, скажем, для Т143-500 это 1.8 В на токе 1500 А. Это лишний виточек толстого с палец проводочка... Казалось бы лучше на полевиках... Но это надо скажем 10 полевиков на 10 мОм, которые не на всякой помойке найдёшь, а тут уже готовый милиом. Включать тиристор, понятно, контроллером, с учетом фазы напряжения на обмотке трансформатора.
05.10.2018, 10:38
Сказал спасибо: 435
И кстати сокращение АКБ относится только к свинцово-Кислотным батареям.
05.10.2018, 11:23
Сказал спасибо: 16
Сообщение от ampy
Где это написано?
05.10.2018, 12:22
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от ampy
сокращение АКБ
Аккумуляторная кислотная батарея
05.10.2018, 13:10
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от ampy
Сообщение от ampy
Скажем так, для Т143-500 при токе управления 0,3А-1А четко открывается при достижении напряжения анод-катод, как правило от 4В до 9В, в зависимости от класса напряжения.
Так что для контактной сварки этот вариант негодный.
Геннадий
05.10.2018, 13:28
Сказал спасибо: 435
Сообщение от Storag
Где это написано?
В Википедии. Сокращение не очень официальное, в спец. литературе не встречается, так что сойдет за жаргонизм. Но если называть всякий аккум "АКБ", к чему прицеплять букву "К" этой аббревиатуры?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
