Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 30.09.2018, 15:22
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Уровни видеосигнала.
Здравствуйте, все. Я тут все думаю собирать ГИТС. И решил помоделировать сначала в Micro-CAP 9. Результаты моделирования немного удивили в худшую сторону и пошли немного не туда по напряжению в соответствии с теорией. Т.е. я получил уровни напряжений на этом 2-разрядном ЦАПе гораздо ниже, чем рассчитывал. 4 уровня напряжений, вот они:
1) 560,19 (мВ) - уровень белого;
2) 364,518 (мВ) - уровень черного;
3) 226,334 (мВ) - уровень гашения;
4) 38,632 (мВ) - уровень синхроимпульса - здесь должен быть вообще 0, как я понял.
Вопросы:
1) Теперь вопрос, что-то я думал что размах у этого композитного видеосигнала должен быть от 0 до 1 (В), но тут все гораздо ниже. Авторы статьи подумал, что телевизор подстраивает эти уровни, т.е. адаптируется к ним, ну или, как вариант, усиливает их. Так?
2) Также я искал значения этих уровней в Интернете и легко это не находится. - Кто это знает, напишите, пожалуйста.
3) Ну можно вообще литературу или статью дать по формированию черно-белого изображения микроконтроллером для сигналов белая сетка на черном фоне или серые полосы.
4) Ну и Уравнивающие импульсы, что-то я совсем не понял. Точнее примерно понял, но неточно. Зачем они нужны и как их правильно сформировать микроконтроллером. Т.е. они встроены в кадровый гасящий импульс(КГИ), но какие там временные диаграммы, сколько их формаровать? - Вот это вообще не понятно. Подскажите, пожалуйста.
Длительность уравнивающего импульса 2,4 (мкс).
Миниатюры:
Название: Рисунок Схема и Временные диаграммы.PNG
ID:	133083   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ГИТС в спичечном коробке.PNG
Тип файла: zip Радиолюбитель 9 2004.zip (1.52 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Signalshik2; 30.09.2018 в 15:36.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 30.09.2018, 15:34
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,415
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Уровни видеосигнала.
Найдите ГОСТ 4875-92 например. Уравнивающие импульсы не дают сбиваться строчной синхронизации во время длинного кадрового импульса.
Или учебник по телевидению.Варбанского,хотя бы.
https://www.yandex.ru/yandsearch?cli...&l10n=ru&lr=54
baiderin вне форума
Непрочитано 30.09.2018, 15:39
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Про уравнивающие импульсы:
По-моему, там что-то еще с номерами полей как-то связано. Уравнивающих импульсов 25, они там как-то по группам, 5+6+6+8 - ну или как-то так, не знаю точно. Они помечают 1-ый полукадр и 2-ый полукадр, по-моему.
Непрочитано 30.09.2018, 16:01
Yuri222
Сказал спасибо: 2,651
Сказали Спасибо 2,622 раз(а) в 1,939 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Эти врезки в длинные кадровые синхроимпульсы нужны для того, чтобы строчная развертка не сбивалась во время обратного кадрового хода луча, т.е. чтобы при начале нового кадра строка начинала прорисовываться с правильной позиции.
Ув. baiderin Вам уже пояснил, где про это все смотреть.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 30.09.2018, 16:53
baiderin
Аватар для baiderin
Уравнивающих импульсов 5 спереди и 5 после кадрового синхроимпульса.
baiderin вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 10:11
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Здравствуйте.
1) Так а что по уровням-то. У меня какие получились в моделировании уровни напряжений - я написал в 1 сообщении в этой теме. - Это нормальные уровни или маленькие? Или телик сам к ним адаптируется и подстраивается под них?
2)
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
- всегда 10 импульсов в таком порядке или разное количество и от чего-то зависит? Разве уравнивающими импульсами поля не кодируются?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 01.10.2018 в 11:13.
Непрочитано 01.10.2018, 11:03
Yuri222
что по уровням-то.
Что на телевизор подадите, то на экране и получите.
Устраивает Вас такой уровень белого, можете его отрегулировать контрастностью до желаемого изображения - ну и ладненько.
А с чего ему думать, как Вам нравится смотреть на эти полосы?
Если бы Вы формировали радиосигнал, с подачей его на антенный вход - тогда телик бы автоматически (АРУ) подгонял размах синхроимпульсов под то, что ему нужно для нормального запуска синхронизации. А с уровнем белого - как получится (т.е. - какой Вы ему сигнал сформировали, то и покажет).
Ну и лично мое мнение - я бы добавил на выход какой-нибудь буфер. Хотя бы на каком аналоге КТ315-го.
Конечно, стоимость того микроконтроллера не идет ни в какое сравнение с 50-долларовым чипом обработки сигналов, сгорит - не очень и дорого, но все же - его нужно новый приобрести, перепаять, запрограммировать...
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.10.2018 в 11:05.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 01.10.2018, 11:12
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
- ну это понятно. Но внутри телика есть подстройка по уровням или там как-будто бы запрограммировано, что видео сигнал только от 0 до 1 (В) - абсолютные уровни. Видеовход "VIDEO IN" имеется ввиду или композитный видеовход.
Baiderin, тот ГОСТ, что Вы указывали - не нашелся. Варбанского почитал, но там только общие сведения, мне же нужно полностью временную диаграмму тестового видеосигнала "Белая сетка на черном фоне" с мельчайшими деталями. А без "Уравнивающих импульсов" видеосигнал вообще будет работать?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 01.10.2018 в 11:18. Причина: Добавил фразу.
Непрочитано 01.10.2018, 12:40
Yuri222
Видеосигнал то работать будет.
А Ваш телевизор - вопрос. Зависит от стабильности задающего строчного генератора.
В крайнем случае - сверху кадр будет не прямоугольным, пока генератор не засинхронизируется с видеосигналом.
Внутри телика то есть. НО! Если Вы телик подстроите под каличный сигнал с генератора, то как потом будете смотреть нормальное кино, а не полосы?!
Делайте белый на уровне вольта или можно чуть выше - если будет слишком ярко, уменьшите контраст.
А зачем Вам париться с уравнивающими импульсами, если есть готовая прошивка?
Посмотрите в Вики картинок:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...BB%D1%8C%D1%81
Вот тут еще есть:
https://studfiles.net/preview/2650810/page:2/
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.10.2018 в 12:46.
Yuri222 на форуме
Непрочитано 01.10.2018, 18:42
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Спасибо.
- прошивка-то есть, но она там для PICa, а у меня ATTiny13.
ГОСТ 7845-92 нашел наконец-то.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 02.10.2018 в 18:22. Причина: Добавил фразу.
Защита линий видеосигнала dimmich Видеотехника 7 12.09.2018 08:23
Аналоговый мультиплексор НЧ видеосигнала SGordon Электроника - это просто 8 23.04.2014 09:21
Изолирующий (развязывающий) трансформатор для видеосигнала? Edinolichnik Видеотехника 20 12.09.2013 17:44
Генератор LMC555- 555 рус питание и уровни chanlino TTL и CMOS логика 6 19.11.2009 12:26
Детектор видеосигнала Anion Автоматика и аппаратура связи 0 26.08.2006 00:59
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
