02.10.2018, 19:23
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Уровни видеосигнала.
Здравствуйте. Парни, у кого есть книга "Самойлова и Хромого Телевидение 1975 г. МРБ" выложите здесь, пожалуйста, в формате pdf или djvu, заархивируйте.
02.10.2018, 19:53
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Сообщение от Signalshik2
Здравствуйте.
И вам не хворать
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...999_.html#0947
Сказали "Спасибо" welcome61
02.10.2018, 20:13
Сказал спасибо: 17
Я не совсем понял. Вот в этой статье:
https://helpiks.org/5-22011.html
Рисунок 9.5 - на рисунке изображено по 6 передних и по 6 задних уравнивающих импульсов, но в то же время в тексте написано что их 5 и товарищ Baiderin тоже говорил, что их 5. Так где же правда?
И еще я так и не понял зачем нужны уравнивающие импульсы. Тут говорили, что они нужны для строчной и кадровой синхронизации. Но ведь для этого же есть свои кадровые и строчные синхроимпульсы.
- Спасибо, конечно, но это не то.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 02.10.2018 в 20:17.
Причина: Добавил фразу.
02.10.2018, 21:21
Сказал спасибо: 2,417
Уравнивающие импульсы нужны для точного переплетения полей.Чтобы строчная развертка не сбивалась.Их может быть хоть 10. Хуже не будет. ненужные развертка проигнорирует. В старом ГОСТе их,вроде, было больше. Давно это было.Если сигнал подается на вход ВИДЕО,то размах должен быть 1 вольт. Никакой автоподстройки,насколько я помню,там дальше нет. Эти же импульсы прорезают кадровый синхронизирующий,чтобы строчная не сбивалась.
03.10.2018, 21:26
Сказал спасибо: 17
А вот еще такой вопрос. У меня есть программатор на микросхеме AT90USB162, которое подключено к компьютеру по USB-порту и к нему(программатору) по SPI-порту подключено устройство на микроконтроллере ATTiny13. Ну вот я непридумал ничего лучше как сделать 2-битный ЦАП с выводов PB0 и PB1 этого микроконтроллера. Как известно эти ноги принимают активнейшее участие в обмене по SPI. PB0 - это MOSI, а PB1 - это MISO, со стороны микроконтроллера ATTiny13. Т.о. имеем 2 микроконтроллера соединенных по SPI и со 2-ого микроконтроллера мне нужно будет получить 2-битный цифровой сигнал для ЦАП. Но вот вопрос. Когда я запрограммирую устройство на ATTiny13 - оно сразу начнет выдавать сигналы по портам PB0 и PB1. Как сделать так чтобы ничего не сгорело в микроконтроллере AT90USB162, ну и желательно в ATTiny13 тоже?
Ну в общем, чтобы не было такого что AT90162 стреляет в ATTiny13 по SPI, а тот, в свою очередь выдает сигналы на ЦАП, после программирования. Чтобы не было такого, что +5(В) замыкается на общий в каком-нибудь из этих микроконтроллеров. - Вот как это сделать? Сразу после программирования вытаскивать разъем программирования SPI? Но ведь его же пока вытащищь - пройдет какое-то время. Опасно или пофиг?
Последний раз редактировалось Signalshik2; 03.10.2018 в 21:34.
03.10.2018, 23:21
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Подключить к программатору через резисторы пару сотен ом. На вход не повлияет, а как переключится на выход - ограничит.
04.10.2018, 17:30
Сказал спасибо: 17
Спасибо большое. А вот как-бы узнать сколько тактов основного тактового генератора(12 МГц) занимает 1 команда. Например, у команды LDI в справочном листке внизу написано: Cycles: 1. Это значит, что она выполняется за 1 такт тактового генератора?
04.10.2018, 17:50
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Можно ссылку на пост, где говорится, что нужны для кадровой?
05.10.2018, 09:07
Сказал спасибо: 17
Давайте, но я уже так примерно тему понял, что там интегрируется это напряжение - которое в уравнивающих импульсах, вероятно оно потом инвертируется и возникает положительный перепад напряжения(от лог. 0 к лог. 1) - и это, типа, начало кадра. Так? Все правильно?
05.10.2018, 10:43
Signalshik2, уравнивающие импульсы для кадровой развертки не только не нужны, но даже и немножечко вредны. Интегрирование удаляет короткие микросекундные врезки из относительно длинного кадрового импульса.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
