01.10.2018, 21:11
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Как бы обмерить операционник(и)?
Знакомый озадачил проблемкой: закупается он у наших китайских коллег деталями. Экономит. И чаще всего всё проходит успешно. Но периодически встречаются либо брак либо перемаркировка.
Вот и спросил, как можно делать отбраковку операционных усилителей по скоростным параметрам?
Из вариантов мне пока в голову приходит включить ОУ в качестве компаратора и гнать на вход прямоугольники, а по задержке между поданным сигналом и переключением выхода определять быстродействие.
Подскажите, есть еще какие-нибудь простые способы осуществления оценки скоростных свойств ОУ?
/Эйнштейн/
01.10.2018, 21:26
Сказал спасибо: 43
Re: Как бы обмерить операционнк(и)?
Сообщение от Eddy71
А что мешает просто измерить полосу усиления ОУ.
Например такой параметр -
125 MHz, –3 dB bandwidth (G = +1) - ОУ включается как повторитель ( G = +1) и на частоте 125МГц убеждаемся что усиление уменьшилось до 0.707
01.10.2018, 21:29
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Проверяйте работу ОУ в режимах, близких к тем, которые должны быть в реальной схеме. Компараторный режим для ОУ не самый подходящий для диагностики.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо welcome61 за это сообщение:
01.10.2018, 21:50
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от Eddy71
ОУ как повторитель, либо как инвертор с К›1, если есть ограничение по Uсинф или Uдиф или
Сообщение от alvadep
Не все ОУ допускают работу в режиме повторителя
, на вход либо синус, либо меандр, так чтобы на выходе был почти полный сигнал Umax без амплитудных ограничений.
Повышаем частоту F и добиваемся появления треугольного сигнала.
Скорость нарастания выходного сигнала V (V/uS)
V=2*3,142*F*Umax/1 000 000
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.10.2018 в 22:01.
01.10.2018, 21:53
Сказал спасибо: 592
Не все ОУ допускают работу в режиме повторителя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
01.10.2018, 21:57
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
По идее скорость нарастания фронта импульса должна растягиваться при малой скорости нарастания напряжения у ОУ. Т.е. импульс уже будет не строго прямоугольным. Если есть хороший осциллограф то это получится зафиксировать. Надо сравнивать входной и выходной импульсы.
01.10.2018, 22:20
Сказал спасибо: 370
Конечно не все. Поэтому входной контроль нужно делать в режимах работы реальной схемы. С определенными допусками на разброс параметров измеряемых характеристик.
01.10.2018, 23:28
Сообщение от msng
Пока я как раз на это затягивание и рассчитываю. Человек попросил сделать простой тестер по принципу "вставил туда ОУ, нажал кнопку, загорелось "Годен/Не годен". Поэтому лабораторные работы с осциллографом и снятие АЧХ или замер фазовых искажений ему не нужен. Нужно очень просто. Я бы сказал примитивно
/Эйнштейн/
02.10.2018, 02:34
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Можно сравнивать с эталоном
По теме: Измерение основных параметров ОУ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nbn за это сообщение:
02.10.2018, 08:20
Сказал спасибо: 141
Eddy71, А типа макетки не подходит ?
На аукционе (у знакомого наверняка опыт есть)
https://www.ebay.com/itm/vintage-pow...EAAOSwvRtbr~5n
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
