02.10.2018, 09:56
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Как бы обмерить операционнк(и)?
Внесу-ка я и пару своих шекелей.
1) Источник питания, подходящий для п. 1) и 4) (важно!).
2) Генератор на КМОП-инверторах, обеспечивающий частоту до хотя бы 1...10 МГц.
3) Испытываемый ОУ в режиме единичного усиления в инвертирующем включении.
4) Исключающее ИЛИ в КМОП-варианте максимально быстродействующей серии из имеющихся, входы которого подключены к выходу генератора и выходу ОУ.
5) Логика, анализирующая несовпадение сигналов по входам п. 4).
Уверен, что для Eddy71 написанного достаточно.
02.10.2018, 11:00
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
операционных усилителей по скоростным параметрам?
Припоминаю такие скоростные параметры ОУ, как полоса усиления в режиме малого сигнала (про нее уже говорили), в режиме большого сигнала (когда на выходе еще не совсем искаженный сигнал с размахом "от плешки до плешки" и скорость нарастания вых. сигнала.
А входные токи, коэфф-т усиления с разомкнутой петлей ОС, коэфф-т подавления синфазного сигнала, шумы - ему не интересны? Понимаю, что применения могут быть различными.
Да, еще бывают ОУ, оптимизированные для применения с Ку не ниже к-л величины (например, Ку›=5) - тогда при включении в схеме с Ку=1 они если не возбудятся, то окажутся не очень стабильными. Но при измерении быстродействия "в лоб" вполне могут показать достойный результат.
Вангую, что наибольшее быстродействие покажут перемаркированные компараторы
Последний раз редактировалось Yuri222; 02.10.2018 в 11:05.
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.10.2018, 11:38
Сказал спасибо: 5,393
Сказали Спасибо 24,763 раз(а) в 5,559 сообщении(ях)
Сообщение от KGGME
Я примерно так и подумал, но вместо кучки рассыпухи это всё в контроллер впихнуть.. Модулем ССР мерить задержку на переключение и исходя из нее браковать быстрый/медленный.
На днях дойдет бандеролька из РФ с образцами, смогу лабораторную работу произвести. Пока доводится предполагать..
Сообщение от Yuri222
Там сдвоенный ОУ. Один в схеме используется как ОУ с КУ примерно 300, второй как раз как компаратор. Так что видимо надо будет в стенде учесть эту особенность..
спасибо большущее - очень хорошее описание!
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 02.10.2018 в 11:59.
02.10.2018, 15:58
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Как бы обмерить операционник(и)?
Думаю, что для этой цели хорошо подойдёт dso 203 (есть генератор, 2 канала, возможность написания собственных скриптов)
02.10.2018, 16:12
Сказал спасибо: 43
Есть самый простой способ определить что ОУ является именно тем, что на нём написано.
Надо померить ток покоя. Если он равен даташитному - то все ОК и можно даже не заморачиваться всякими там измерениями. Если отклонения небольшие - то мы имеем дело с кетайским клоном (но за гораздо меньшие деньги) И с вероятностью 90% с таким ОУ тоже будет всё хорошо.
Но если ток покоя отличается на 50% и больше - то это нечто может вообще не заработать.
Сказали "Спасибо" dgrishin
02.10.2018, 16:22
Сообщение от nbn
Человек попросил сделать простой стенд: вставил ОУ, нажал кнопку, увидел сигнал годен/не годен. Всё. DSO он покупать не хочет..
/Эйнштейн/
02.10.2018, 18:22
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Eddy71
Сообщение от Eddy71
на вход тестовый синус, с такой частотой F, чтобы на выходе нормального OУ был почти треугольный сигнал с Umax допустим +/-10В.
На выходе двухуровневый компаратор на уровень +/-9,5В.
Если на выходе ОУ уровень поочередно превышает кратковременно (0,1-0,2 от периода) пороги +9,5В и -9,5В, значит ОУ быстрый.
Если нет, или только один порог - значит не годен, или оба на время больше 0,3-0,49 от периода - значит компаратор.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 02.10.2018 в 18:31.
02.10.2018, 19:19
Сказал спасибо: 141
Eddy71, Скажу прямо ...
Раскатал губу твой знакомый ...
Если по усилению ...
Зачем нам источники сигнала ?
У нас ведь есть ОУ.
Схема генератора на ОУ. Плюс детектор.
Параметры эталона есесно надо знать.
Параметры по постоянному току выставляются на гране срыва.
http://zpostbox.ru/sine_wave_oscillators.html
И релаксационные можно пристроить.
Вставил ... выбросил .
Вставил ... .... выбросил.
Вставил .......
Последний раз редактировалось johanh; 02.10.2018 в 20:41.
02.10.2018, 22:14
Судя по треку, бандероль с перемаркированными ОУ уже на моей почте. Завтра заберу и сделаю лабораторную работу. Если ничего не помешает, конечно.
/Эйнштейн/
02.10.2018, 23:24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
А создать условия для генерации (положит. обратная связь через неинверт. вход) и замерить частоту единичного усиления (на этой частоте и будет генерация)? Как вариант для оценки полосы пропускания.
Сказали "Спасибо" Georg77
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
