03.10.2018, 01:15
Сказал спасибо: 11,170
Re: Описание схемы
camry40, про первый 555 уже понятно, а на втором собран одновибратор, запускаемый тактовыми импульсами первого 555. Длина импульса одновибратора связана с емкостью датчика, который включён в его времязадающую цепь.
На выходе получается PWM сигнал, скважностью которого пропорциональна влажности.
Дальше уже про функцию ОУ на выходе, который интегрирует тот PWM сигнал.
Ну и про связь полученного сигнала на выходе с влажностью датчика неплохо что-то вставить, как и про калибровку всего устройства.
04.10.2018, 16:15
Re: Описание схемы
Спасибо огромное за разъяснение!!!!
04.10.2018, 17:17
Re: Описание схемы
Сообщение от mike-y-k
а что вы имеете ввиду вставить про связь поулченного сигнала с влажностью датчика??
04.10.2018, 22:59
Re: Описание схемы
camry40, набросать кривую сигнала на выходе от влажности. Связать ее форму с параметрами схемы.
05.10.2018, 13:58
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Описание схемы
Исходя из характеристика датчика при некоторых значениях влажности( и соответственно разные емкости) смоделировать схему в Electronic Workbench Multisim. О туда графики с осцилографа вставить в курсовик....
Хотя можно и главу добавить: Моделировние..... схемы.
И обязательно про выводы: типа все хорошо работает в диапазоне ..... работы датчика, линейно или нелинейно.....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
15.10.2018, 17:05
Re: Описание схемы
Спасибо всем, друзья, моделирование не нужно, это приблизительно будет следующая тема курсового, уже по другому предмету.
16.10.2018, 15:27
Re: Описание схемы
Еще вопрос,а почему в этой схеме используется импульсный сигнал?преподаватель задал вопрос такой
16.10.2018, 18:42
Сказал спасибо: 6,486
Re: Описание схемы
Сообщение от camry40
Это один из четырех методов, самый простой.
Изменение емкости датчика преобразуется в ширину импульса, используя измеряемую емкость в качестве времязадающей цепочки RC для одновибратора.
Здесь ваша схема в качестве примера.
https://www.compel.ru/lib/ne/2008/5/...iki-vlazhnosti
Геннадий
16.10.2018, 19:18
Re: Описание схемы
спасибо, но почему именно изменяемая емкость посылает импульсный сигнал на генератор? почему не другой?
16.10.2018, 21:03
Re: Описание схемы
А с какого бодуна Вы решили что это так?
Изменяемая емкость это С в RC цепочке.
Одновибратор - это генератор "одного" импульса.
Длительность этого импульса задается
Сообщение от genao
Импульс вырабатывается одновибратором каждый раз, как поступает очередной импульс от генератора тактовых импульсов.
Сообщение от genao
1й 555 -генератор периодически запускает одновибратор на 2м 555.
А почему RC-цепочка является времязадающей Вам станет ясно
Сообщение от genao
после изучения работы ... одновибратора на 555
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
