03.10.2018, 11:49
Мискросхема в симкарте
Имеется очень старинная симкарта Vodafone в единственном экземпляре, которую не восстановить и повторно не заказать. Она большая, внутри нее находится плашка с микросхемой, плашка визуально чуть больше, чем наносим. Необходимо каким-то образом определиться четкие границы непосредственно микросхемы (возможно, рентген?) и вырезать из больший симкарты симкарту современного размера нано-сим, не повредив саму микросхему, чтобы она полностью сохранила свою функциональность. Проблема заключается в том, что эту карту не восстановить, она в единственном экземпляре.
Кто-то может посоветовать, к кому обратиться? что нужно конкретно сделать? возможно, кто-то может помочь?
Буду очень признательна.
03.10.2018, 11:56
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Re: Мискросхема в симкарте
А сервисные центры не помогут?
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
03.10.2018, 12:03
Сообщение от niki59
нет, на фото видно невооруженным глазом, что на старой симке плашка больше, чем на наносим.
03.10.2018, 12:21
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Сообщение от skotovod
Если сим карта действительно ценна, то я бы не резал, а подобрал ПОД НЕЕ старый телефон. Потому что сам чип размеров миниатюрнейших, но вот контакт от него на внешний слой - похоже - идет как раз с внешнего края, и при "обрезании" будет ему кирдык.
PS а вообще бывают еще такие приблуды
https://www.ebay.com/itm/TF-Hybrid-S...pS-VEWD9Kgezzg
хотя, конечно, изврат.
Последний раз редактировалось nml; 03.10.2018 в 12:23.
03.10.2018, 12:21
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Собственно микросхема в симках размером буквально 2*2 мм или меньше, располагается примерно в середине этого поля контактов.
Главное - при резке чтобы не было механического воздействия, из-за которого проводки от кристалла до контактов могут оторваться.
Есть специальные железяки для обрезки - вставляется туда симка, нажимается - и она обрезает лишнее. Но тоже абсолютной 100% гарантии, что не сломается, никто, наверное, не даст.
Можно обрезать аккуратно края ножичком острым по максимуму, а потом потихоньку напильничком или на точильном станке доводить до наносим. Или маникюрной алмазной пилочкой для ногтей. Только долго это будет.
03.10.2018, 12:23
Сообщение от qwerty
Вам к Лобачевскому, в Эвклидовом пространстве такой фокус не пройдёт...
Разогнать эту симку до 0,95 скорости света - размеры и уменьшатся. Правда, и телефон станет меньше. И звонки будут происходить по-эстонски, с дикими запаздываниями.
03.10.2018, 12:50
Сказал спасибо: 16
Приблуда для обрезания симок есть практически в каждом ларьке, где эти симки продаются. Также видел у лоточников, которые торгуют разными батарейками и меняют элементы питания в часах.
Неоднократно обрезал старые карты разных операторов - всегда нормально было. У самого киевстаровская карточка такого формата (с конца 90-х юзаю). Первый аппарат был у меня Филипс Спарк, в него вставлял карту невыломанную из основы - размером с кредитку. Потом в Нокию уже нормального размера, потом сменил телефон на китайца и сначала обрезал до микро а при очередной смене телефона до нано. Проблем с карточкой нету.
03.10.2018, 13:40
Сказал спасибо: 11,165
skotovod, неплохо бы заполнить поле местоположение в профиле пользователя, это может помочь с ответами…
Рентген может сильно усугубить ситуацию с преждевременной смертью - кванты излучения при просвечивании взаимодействуют с тем чипом и наносят ему с некоторой долей вероятности (тут ещё закон Мэрфи работает на полную катушку) необратимые повреждения, или записанные данные умрут, или элементы на самом кристалле…
Размещение контактов в кроватке известно и даже проверяемо.
Размеры контактных площадок на самой карте допускают значительное смещение от идеального положения.
Дальше все решается прямыми руками и хорошим инструментом.
Желательно торцы полученной карты обработать нейтральным лаком.
Как альтернатива - клонировать саму карту в наносим и пользоваться уже полученным клоном.
03.10.2018, 14:50
Сказал спасибо: 19
Обычно чип внутри сим-карты достаточно хорошо защищён, и его можно даже "вылущить" из самой карты, не повредив.
03.10.2018, 15:16
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сделать новую СИМку в офисе провайдера с паспортом владельца.
Данные считать на старом телефоне (его легче восстановить, чем искать СИМ-ридер). Если номером давно не пользовались, то он заблокирован и, возможно продан другому владельцу.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
