Непрочитано 04.10.2018, 10:46
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Совет по помехозащите от пускателей
Добрый день. Вопрос по помехозащищенности. Стоит атмега168. Блок питания хороший импульсный с дроселем входным, кондерами X ,Y. Измеряет ток с датчиков тока через ОУ. Стоит в шкафу где пускатели включают 2.5 квт тэны 5 шт. Когда пускатель клацает то ампераж прыгает до 400. Рабочий ток измерения 65. Ток меряет правильно. Помеха высокочастотная длится 0.5 мс. Посоветуйте как можно боротся с такими помехами плиз.... На входе блока питания поставил RC цепочку 50 ом 0.33 мФ. Стало чуток лучше. 0.47 ухудшило оч сильно. 0.1 мф ничего не дало...
miwutka вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 11:42
Yuri222
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Совет по помехозащите от пускателей
Не думали о том, что помеха может приходить на вход измерителей, а не только по питанию?
Убедиться в этом - запитать от батарей и пощелкать пускателями.
Заземление может играть роль. Хоть БП может и казаться правильным, его нужно еще и подключить правильно...
Ну и как разведено питание к ТЭНам - тоже важно. ТЭН - это, в принципе, большой резистор, правда - проволочная катушка. Если разведено не , грубо говоря, "витой парой" - может быть помеха как от антенны. Т.е. провода - питания и возвратный - должны быть рядом.
Попробовать поставить перед ТЭНами фильтры. Провода (пары питание-земля) к ТЭНам пропустить через колечки ферритовые...
Yuri222 вне форума
ali-bar60 (11.10.2018), miwutka (05.10.2018)
Симисторный совет llans Делимся опытом 14 14.03.2015 12:23
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Совет по выбору контроллера Gladkih Производственное оборудование 8 11.08.2010 08:26
Совет по созданию источника питания orinoko69 Источники питания и свет 8 26.01.2010 11:10
X10 диммер WS467(нужен совет) xoz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 23.11.2009 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 08:31.
