04.10.2018, 13:23
Как подключить к автоматике EUROSIT 630 внешний датчик температуры
Добрый день уважаемые форумчане. Возникла необходимость подключить (приколхозить) внешний датчик температуры помещения к отопительному котлу АТОН АОГВМ-10Е под управлением автоматики EUROSIT 630. Естественно тупой механический автомат EUROSIT 630 и электронный датчик температуры напрямую подружить нельзя. После изучения конструкции котла и автомата управления, пришел к выводу, что можно в непосредственной близости от штатного датчика температуры теплоносителя установить металлокерамический нагревательный элемент от паяльника и с его помощью отключать по команде котел. Место в трубке где размещен штатный датчик позволяет. Принцип действия предполагаю такой: когда температура в помещении достигнет заданного порога, будет включен нагревательный элемент ( на фиксированную температуру, например 70-90 С (дабы ничего не испортить) который в свою очередь нагреет термодатчик котла и он отключится. На мой взгляд дилетанта , данная доработка не повлияет ни на общую функциональность. ни на безопасность. Хотелось бы услышать критику, советы или может кто предложит боле оптимальный вариант?
Пока не пришел к такой идее рассматривал еще 2 способа решения данной задачи:
1 . Замена котла на современный с электронным управлением ( не подходит по финансовым соображениям , плюс сложности с легальным вводом в эксплуатацию)
2. Управление циркуляционным насосом по команде с датчика температуры. (Использую уже 2 сезона. Имеет существенные недостатки по равномерности прогрева помещений , сильной инерционности и присутствует не маленький перерасход газа)
04.10.2018, 16:55
Re: Как подключить к автоматике EUROSIT 630 внешний датчик температуры
22.02.2019, 13:11
Lex2014, Здравствуйте! Подскажите, Вы нашли решение как EUROSIT 630 подружить с электронным датчиком . Я тоже отключаю пока насос, но всеравно есть лишний расход газа, так как котел всеравно включается подогревается. Вижу Вам на казус, никто не ответил, может в другом месте что нашли?
Заранее благодарен.
Александр
22.02.2019, 23:35
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Lex2014, у меня уже лет 5 или больше работает подобная система. Датчик температуры теплоносителя нагреваю паяльником 40 Вт, включенным через диод. Жало немного расплющено, чтобы впихнуть в трубку, где размещён тубус. Газовщики приходят, смотрят, цокают языками и улыбаются - вмешательства в газовую систему нету...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
