Удаленная работа
Непрочитано 04.10.2018, 13:55
bocem
Аватар для bocem
Сказали Спасибо 1,177 раз(а) в 473 сообщении(ях)
bocem на пути к лучшему
По умолчанию Нужен практический совет
Нужен совет, какой балансир зарядник разрядник приобрести? почитал ни один не держит больших токов тех что заявляют братцы кетайцы
Суть вопроса: задумал переделать аккумуляторную батарею для пылесоса Dyson DC62, у него блок быстро вырубается. Разобрал блок и понял, что дуркует электроника схему изменить не получится - связь с процессором прямая остаётся заменить. Городить с "0" весьма глуповато, так как Кетайчата уже налепили много готового, главное выбрать потребное. По сути надо балансир зарядник и контролёр разряда - разряда на 6 литиевых элементов.
Что получается, если покупать готовое изделие, то я пока не могу решить какое лучше, и вообще какое можно купить. Прочел отзывы 4 устройств не держут 5 А хотя заявлено 15А может есть какиенить в этом направлении наработки, нашел вот такую платку: https://ru.aliexpress.com/item/6-S-1...00000000000000
нет претензий, а может просто мало кто пробовал на большой ток?
Миниатюры:
Название: Снимок экрана20181004160959.png
ID:	133237   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана20181004161522.png
Последний раз редактировалось bocem; 04.10.2018 в 15:16.
bocem вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 14:00
bocem
Аватар для bocem
По умолчанию Re: Нужен практический совет
можно и так решить вопрос (купить новый) протестив аккумы понял что они ещё очень даже ещё могут, а энектроника отказывается!
Миниатюры:
Название: Снимок экрана20181004145803.png
bocem вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 17:38
bocem
Аватар для bocem
вот еще, похоже, должен внушать доверие
Миниатюры:
Название: Снимок экрана20181004183458.png
bocem вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 17:47
Yuri222
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,026 раз(а) в 743 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Не знаю, товарищи на работе для шуриков прикупили такого добра из Поднебесной.
Один, трехканальный балансир (на три последовательно соединенных лития) - после допайки пары резисторов-конденсаторов нормально себя повел, рукой не остановить. Так что ампер 30 выдает.
Другой по схемотехнике, 4-канальный, сегодня по инструкции перепаяли (резистор с одного места на другое + перемычку добавили) срастили с таким же литием. Товарищ проверит дома и отчитается завтра.
На 6 банок никому еще не нужно было.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 12:36
bocem
Аватар для bocem
Заказал воттакую непонятку, придёт буду изучать странно, что написано на плате одно, а продают, как другое 6S12A значит 6 элементов с разрядкой 12А, а пишут аш 20А и посмотрим когда придёт сколько ваще могет!
Миниатюры:
Название: Снимок экрана20181005132225.png
Изображения:
bocem вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 13:56
Yuri222
Сказал спасибо: 544
С наличием мосфетов на несколько десятков ампер проблем у китайцев быть не должно. Знакомый поставил в шуруповерт вот такую плату:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/55176.html
Так аж 4 шт 50-амперных транзисторов в параллель.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.10.2018 в 15:10.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 15:23
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 315
Сказали Спасибо 948 раз(а) в 411 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
Если есть на плате низкоомный резистор, можно подкорректировать ток защиты. Я как-то выписал платку, ток защиты измерялся на сопротивлении открытого МОСФЕТа. Правда, в моём случае обмана со стороны продавана не было, ток соответствовал заявленному.
alxchep вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 22:17
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 285 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Не могу не согласиться. Одно непонятно - на каком принципе работает этот балансир 6шт * 4 В * 5 А = 120 Вт? В какой вид энергии утекает ток балансировки?
estet вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 22:38
genao
Сказал спасибо: 4,236
Сказали Спасибо 2,741 раз(а) в 1,609 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Ток балансировки фиксированный 42мА (4,20В/100Ом=42мА), для не шибко ёмких аккумуляторов этого вполне достаточно.
Балансировка работает постоянно и независимо от схемы защиты. Пока напряжение на любом из аккумуляторов превышает 4,20В, к нему подключается нагрузочное сопротивление 100 Ом до тех пор, пока он не разрядится до 4,20В.
А эти для отключения при срабатывании защиты
Геннадий
genao на форуме
Сказали "Спасибо" genao
mike-y-k (07.10.2018)
Непрочитано 05.10.2018, 23:11
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 115
а вы тут с миллиамперами..
estet вне форума
Нужен совет. _Master Отвлекитесь, эмбеддеры! 85 05.09.2016 21:55
Нужен совет по подключению светодиодов к сети дома Dtolok Источники питания и свет 5 04.07.2014 12:43
Нужен совет радиоволновой определитель расстояния на основе гетеродинного приемника jmilkov Автоматика и аппаратура связи 14 16.10.2013 17:16
Нужен совет по выбору микроконтроллера yot Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 17.05.2007 18:38
Ремонт радиостанции ЛЁН-БМ(одноканальный). Нужен совет. ul031mes Автоматика и аппаратура связи 4 02.04.2007 12:03
Часовой пояс GMT +4, время: 23:00.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
