Непрочитано 04.10.2018, 16:36
paukche79
paukche79 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться bms 4s
Уважаемые форумчане приветствую.
Помогите разобраться в БМС имеются 2 платы такая:
и такая:
обе как я понимаю с балансирами (поправьте если не прав)
по распайке первой вопросов в принципе нет, а вот со второй не пойму, насмотревшись ютуба, видел что некоторые припаивают провода со шлейфа на сборку, а некоторые только б1 б2 б3 ... контакты на плате.
как правильно?
Спасибо огромное.
ПС: Не пинайте я новечег!!!
paukche79 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 17:39
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться bms 4s
Как это к микроконтроллерам относится ?
Я вторую такую воткнул в шуруповерт,правда там немного ее доделывать нужно. А то защита срабатывает.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 17:44
paukche79
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
да по поводу кондея знаю, если оф топ то сори.
Непрочитано 04.10.2018, 18:11
Исбанни
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Исбанни на пути к лучшему
Вас ист дас? В смысле "Что есть это такое?"
Исбанни вне форума
Непрочитано 04.10.2018, 21:54
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Надо не ютуб смотреть, а тестером прозвонить, это намного быстрее. Я так думаю, разъем там для аймаксов втулили, для удобства. Подключать В- и В+ толстыми проводами (1,5-2,5 квадрата) остальные В1,В2.. можно тонкими, можно и с платы, и с разъема. Выход- P+, P-, тоже толстыми проводами. На али рисунок с подключением-тут
lyk вне форума
Непрочитано 25.11.2018, 12:01
Omino
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
Первая - плата защити. Вторая еще и контроль зарядки от определенного источника питания (С напряжением на виходе как у заряженного аккумулятора и ограничением тока) Собрать батарею можно по-разному, можно несколько елементов в параллель, потому контакти дублировани.
Omino вне форума
Помогите разобраться с микроконтроллером igor140329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.03.2011 03:27
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
АЦП - для чайника (помогите разобраться)! Apach111 Электроника - это просто 2 30.05.2008 10:10
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
