04.10.2018, 23:31
Сказал спасибо: 338
Рабочее напряжение резистора
Скажите - сабж указывается для постоянного тока? Применять это значение к переменке 50-60 Гц нельзя? Необходимо амплитудным оперировать?
05.10.2018, 00:19
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Рабочее напряжение резистора
А закон Ома вам ничего не говорит? Уточните - в чем вопрос
С уважением Владимир.
05.10.2018, 00:21
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 222 раз(а) в 145 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Скажите
да. да. да.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
05.10.2018, 10:50
Сказал спасибо: 338
Сообщение от vaniko69
Какое отношение Закон Ома имеет к предельным параметрам приборов?
05.10.2018, 11:18
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Максимальное рабочее напряжение (постоянного тока) - которое может быть длительное время приложено к резистору.
А есть максимальное перегрузочное напряжение - напряжение, которое нельзя превышать даже в импульсе.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
05.10.2018, 11:37
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Речь опять о SMD ?
Приводи пример.
05.10.2018, 12:16
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,401 раз(а) в 757 сообщении(ях)
05.10.2018, 12:17
Сказал спасибо: 338
Да, SMD.
Вот берем Yageo в корпусе 0805
Maximum Working Voltage 150 V
Maximum Overload Voltage 300 V
Dielectric Withstanding Voltage 300 V
И ниже по тексту
Dielectric Withstand Voltage IEC 60115-1 4.7 Maximum voltage (Vrms) applied or 1 minute Type RC0805 Voltage (AC) 300 Vrms
Если 230в действующее, то амплитудное будет 325в. А, значит, пара 0805 тык-впритык. Брать следующий корпус 1206 вообще не вариант - 0805 и так великоват.
05.10.2018, 12:22
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Например, для измерения напряжения среднее 400В (RMS) (пиковое 580В) в серийных промышленных приборах 4 штуки последовательно 1206 резисторов номиналом 510кОм 1% и сам измерительный 18кОм 1%. Приборы работают от -40 до +85 и соответственно переживают выпадение конденсата, и ничего не перегорает.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
05.10.2018, 12:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от SergeyNT_
так у них 200 вольт рабочее.
даже лаком не покрыты? Я так не верю.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
